вентилятор радиатора
- iva
- Автомобиль: maxima А33 QX 3.0 АТ 2001г
Re: вентилятор радиатора
Хочу временно поставить вазовский взамен сгоревшего со стороны пассажира, пока не приедет оригинал со штатов, но мучает вопрос, на какую пару контактов из имеющихся его лучше подсоединить.
при 95°С включаются на первую скорость и выключаются на 90°Сiva писал(а):при каких температурных режимах двигателя какие вентиляторы включаются
и работающем на охлаждение сразу включаются вентиляторыiva писал(а):при включенном кондее..
Температура двигателя
вот скрин из учебника по А32
врежься в проводку за штатным разъемам, сохранив егоiva писал(а):.. вопрос, на какую пару контактов из имеющихся его лучше подсоединить.
- iva
лучше к первой, кондиционер включать в режиме - печкаiva писал(а):...Подключать вазовский, я думаю, нужно к первой скорости?
Помогите разобраться с моторчиком вентилятора
вентиляторы радиатора двигателя Ниссан Максима
- вообще, зимой один справиться, пока приедет замена, радиатор хорошо помыть, пробку на него новую и всё
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 г., 3 л., КПП, зелёный металлик.
- shtreex
- shtreex
- Автомобиль: Ниссан - Максима, 1997, 3 л., АКПП
Абсолютно верно!!! была аналогичная проблема: ветиляторы работали постоянно при заведенном двигателе, хотел уже ехать к электрику.... но выключил климатику (установлена всегда на 25 *С) и ... чудо - отключились!shtreex писал(а):попробуй выключи кондей и увидишь они перестанут работать))
PS.: очень приятно когда есть толковые люди...спасибо!
- g@mer
только замена, вентилятор включается, при нагреве ОЖ 95 гр, периодически, всё теплое время года, визуально по стрелке этого не видно, так что заменаg@mer писал(а):...гремит вентилятор радиатора....
- g@mer
еще один вопрос-надежда,может ли открутиться какой-либо крепежный винт,болт лопастей?
- Добрый Кот
нет,на лопастях никаких болтов нету - они литые.g@mer писал(а):может ли открутиться какой-либо крепежный винт,болт лопастей?
В противном случае центровку пришлось бы делать через каждые 10 тык.
