если у тебя активная подвеска, то подшипник, стоит, тот что на нижнем рисунке в твоем топике, а если простая, то и подшипник из пластмассыJlob писал(а):... интересно а он у меня там есть вообще сейчас - или они тупо забыли его поставить?..
Опять про стуки в передке
Re: Опять про стуки в передке
- Jlob
- Автомобиль: Maxima A33(QX), 3.0 л, AT, 2004г.
- Добрый Кот
nikolo
- Автомобиль: Форд Эксплорер 1998, 4.0 литра, автомат.
стук появляется только при ускорении, звук идет вроде как с зади, очень похож на стук кардана с умирающими крестовинами, со знакомыми стошниками на подъемнике тщательно искали источник, с зади все сайленты в порядке, да там собственно и стучать кроме них нечему, есть подгон что привода как-то криво поставили, когда коробку перебирали, хотя звук идет с зади.
- Добрый Кот
У меня такая ерунда была буквально на прошлой неделе доходило до вибрации чувствовалось по рулю и сидуха пассажира верх мелко дребезжал - заехал на мойку все хорошо помыли прошло,
- vasilius
Как достали эти криворукие мастера!!!Jlob писал(а):Народ, всем огромное спасибо за советы! Стуков больше нет, машину не ведёт! Прав оказался уважаемый DAKalimov - outside сторона верхней чаши пружины была направлена не в ту сторону (насколько я могу об этом судить). Опорные подшипники тоже поменял. Доволен так, что писаю кипятком.
- Jlob
Быть может, Максим - не их профиль - там, по большей части, альмеры, кашкаи да еНОТЫ.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Автомобиль: Samsung 520, 2000
- VAVANЫЧ
- Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
S.t.a.l.k.e.r.
- VAVANЫЧ
Anton Maximov
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 2л МКПП
- astronavt
