Датчик удара к штатной сигнализации
http://clubmaxima.ru/?shocksensor.htm
каким должен быть датчик удара одноуровневый? двухуровневый?
- Дмитрий 017
- Trusishka
датчики бывают разные по выходному сигналу, у одних на выходе появляется плюс, а у других минус. Возможно у тебя несогласованы сигналы, их можно инвертировать через маленькое реле, у меня на датчике удара именно так и сделано.Serik писал(а):А вообще у кого нибудь уже есть реальный опыт по установке? Я вот в выходные попытался поставить все как написано сделал, не работает, всмысле датчик моргает а сигналка не срабатывает. Какие будут мысли, предложения?
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Читай программирование датчика.
У тебя он просто отключён.
Т.е. он есть - моргает - но не включена охрана - на большинстве сигналок включение производится в режиме охраны нажать на кн.1 брелка - 2 раза
Если сирена подаст один короткий сигнал = датчики включены
два - отключены.
Да и еще = датчик на удар активируется примерно через 40-60 сек после постановки на охрану
GTRoman
