замена вентилятора печки... все равно не работает((((
Mihas911
Автомобиль: Nissan, MaximaQX, 1995, МКПП, VQ30DE
Сообщение Mihas911 »
полетел вентилятор, знакомый сказал что от десятки такой же.... поставил от десятки немного подогнал по размеру присоеденил, включаю он поработал секунд 15 и сгорел предохранитель, заменил предохранитель и все вентилятор не работает, проверил кинуть провода от него на аккумулятор все прекрасно работает.... начал смотреть напряжение на проводах которые идут к вентилятору вольтметром.... на один провод плюс вольтметра а минус на массу авто показывает 12,7, на другой провод и на массу 1,7, плюс вольтметра на один провод минус на другой показывает 12,7 на кондере увеличиваю скорость вентилятора падает до 3,8.... и один хрен вентилятор не работает что делать не знаю.... может кто нибудь подскажет....
Егор_Екб
Re: замена вентилятора печки... все равно не работает((((
Сообщение Егор_Екб »
ищи в поиске "замена полевого транзистора"
Mihas911
в поиске такого нет(((((
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Mihas911 писал(а):в поиске такого нет(((((
а вот так:
search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%BB% ... 1%81%D0%BA
выбирай тему по душе.
Mihas911
спасибо огромное!!!!!
msm.silich
Автомобиль: Патриот
Сообщение msm.silich »
Егор_Екб писал(а):ищи в поиске "замена полевого транзистора"
Фото замены транзистора можно посмотреть здесь.
Mihas911
за фото отдельное спасибо))))
