Светодиодный тюнинг потолочного светильника А32
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
что у меня стояло такое же?
vintorez
Сообщение vintorez »
На самом деле очень даже мазово!!!! Я бы себе тоже сделал!!! А то лампа эта жёлтая, так светит наипротивнейше!!!! :(
понятно!
vintorez, поддерживаю!
Trusishka
Сообщение Trusishka »
а я вот против излишней яркости и такого спектра излучения как у Димки, тут на любителя, меня, например, очень раздражает яркий свет. В любом случае на очередной встрече, можно помериться плафонами. :D
Уже у 3-х человек сделан тюнинг этого плафона и у всех по разному. Все три варианта представлены в этой теме.
Ермак
Сообщение Ермак »
Вот вам еще один вариант "поехавшей крыши" на светодиодах :D
Ермак
Сообщение Ермак »
Вид сзади :)
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
АТЛИЧНА !!!!!!!! :)
Trusishka
блеск! прям как на заводе сделано, зачот!
Ермак, чьих рук это детище???
Ермак
Сообщение Ермак »
Дык, моя работа! Я же электронщик по профессии :D
SUPER :shock:
Trusishka
Ермак, а в чем прикол, то что на каждый диод свой резистор? потребление энергии и выделение тепла почти как у лампочки.
zlo 777, слушай, а в твоем плафоне какой маркировки диоды и резисторы стоят??? если не сложно тебе сказать!
Ермак
Сообщение Ермак »
На самом деле, схема параллельно-последовательная. Резисторы по 20 ом стоят последовательно по 2 шт ( в сумме 40 ом) для увеличения мощности рассеивания (не было под руками 40 Омных :) ) Общее токопотребление примерно 400 mA. Но при этом общая яркость выше более чем в два раза, да и цветовая температура приятнее.
Trusishka
Ермак писал(а):На самом деле, схема параллельно-последовательная. Резисторы по 20 ом стоят последовательно по 2 шт ( в сумме 40 ом) для увеличения мощности рассеивания (не было под руками 40 Омных :) ) Общее токопотребление примерно 400 mA. Но при этом общая яркость выше более чем в два раза, да и цветовая температура приятнее.
интересный вариант, а почему не сделал, 4 последовательно? выигрыш по потреблению получается в два раза. Мой жрет 230mA. Расскажи свои доводы, наконец-то появился оппонент с которым можно поболтать по теории :)
