Большой расход бензина
Vlad1983
Автомобиль: Nissan Cefiro 1996г, АКПП, А32
Re: Большой расход бензина
Сообщение Vlad1983 »
matsusonic писал(а):Vlad1983, у тебя то же расходомер от таза???
тах, у меня на тазовском расходомере не тупит нисколько, наоборот люди говорят что сильнее рвет (катов то же нет).
Но вот расход чувствуется что выше, особенно по трассе - 10 литров тока так :)
Щас на родные что-то цены задрали, самый дешевый 3200. Подожду, пока снова до 2400 снизятся и куплю :)
нет-нет, у меня расходомер штатный!!!
Alim909
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1995г. 3.0 АКПП
Сообщение Alim909 »
Всем доброго дня, у меня в салоне при холодном запуске запах бензина, как будто бензин пролился гдето и его вместе с печкой затягивает в салон, запах ужастный, и так пахнет пока машина полностью не прогреется и не проедет хотя бы несколько киллометров и при этом стрелка бензина заметно опускается ну и расход естественно огромный( заправку можно на прицепе возить. В чем может быть проблема этого запаха? как он может в печку всасываться?
astronavt
Сообщение astronavt »
а наверняка даже под капот не заглядывал...смотрим соединение топливного фильтра со шлангами,целостность самих резиновых шлангов,ну и всю топливную магистраль на предмет утечек.можно на подъемнике сделать в сервисе(осмотр авто на подъемнике)
MIHEY
Сообщение MIHEY »
Расход подскочил до 20 с лишним литров
Самодиагностика ничего не показала
Поехал к диагносту
Подключили к компу
МАФ дает не верное значение
Поменял МАФ
Езжу спокойно
пол бака на 300 км хватило
My3blKAnT
Автомобиль: Skoda Rapid, 1.4 TSI, DSG-7, 2014
Сообщение My3blKAnT »
Вот, кстати, насчет МАФа. У друга тоже максима в такой же комплектации, как и у меня. Только у меня бака хватает на 250 км, а у него на 450-500. Вот мне только щас пришла в голову мысль поменяться с ним МАФами и проверить изменится ли что-нибудь. Вопрос: смена МАФа требует какой-то настройки или просто вынул один, вставил другой и все?
If you want something done, do it yourself!
Vint
Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
Сообщение Vint »
MIHEY писал(а): Расход подскочил до 20 с лишним литров
Поехал к диагносту
Подключили к компу
Поменял МАФ
Езжу спокойно
А средняя скорость то какая?
shtreex
Сообщение shtreex »
My3blKAnT писал(а):Вот, кстати, насчет МАФа. У друга тоже максима в такой же комплектации, как и у меня. Только у меня бака хватает на 250 км, а у него на 450-500. Вот мне только щас пришла в голову мысль поменяться с ним МАФами и проверить изменится ли что-нибудь. Вопрос: смена МАФа требует какой-то настройки или просто вынул один, вставил другой и все?
вынул - поставил
MIHEY
Сообщение MIHEY »
Поехал к диагносту
Подключили к компу
Поменял МАФ
Езжу спокойно
а среднюю не смотрел
это я ездил по свободным улицам
matsusonic
Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Сообщение matsusonic »
тазовский маф поменял на нисанновский не оригинал: Signeda AFN101 (в эмексе за 1200 рублей)
Расход упал с 20 до 16 и продолжает снижаться.
Но на зажигании выдает поразительно низкое напряжение 0.98 - 1,00 вольт (тазовски выдавал 1,05). Родной ниссановски давал 1,02-1,03.
Последний раз редактировалось matsusonic 01 мар 2012 07:24, всего редактировалось 1 раз.
Yurou
Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
Сообщение Yurou »
У меня стоит тазовский, расход 22.......л. Надо менять обратно!
shtreex
Сообщение shtreex »
у меня стоит от таза, расход вроде как был так и остался...
надобы заново померять....
matsusonic
Дак в начале я то же думал, что не поменялся, а просто БК ситал средний за последнюю 1000. По баку проверь, я когда по баку проверил 3 раза по заправкам - офигел. Бошевский МАФ от 10-ки точно пару литров прибавляет, особенно когда по трассе на 2500 оборотов едешь.
savage
Автомобиль: MAXIMA QX A33 2001г. 3.0 Green
Сообщение savage »
Вы когда вновь заправляетесь то обнуляйте БК расход и он покажит правильный.
У мотоцикла одни сплошные плюсы и лишь один минус... Да и тот на клемме аккумулятора (с)
astronavt
заменил одну катушку заэигания,сразу залил 95 бен,на нем и езжу теперь,расход упал примерно на 4 литра
Vint
Сообщение Vint »
astronavt писал(а):заменил одну катушку заэигания,сразу залил 95 бен,на нем и езжу теперь,расход упал примерно на 4 литра
А до этого сколько было?
