заводится, но иногда как-то подклинивает стартер или ....
Avenger
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
Re: заводится, но иногда как-то подклинивает стартер или ...
Таже ГБЦ. Давление в системе охлаждения ~0.8-0.9bar Давление в камере сгорания в пару сотен раз больше. А то и тысяч. Куда что пойдет? Может всеже охлаждайку сначала бочек выпрет+перегрев, а не тосол свечи помоет? Физика как бэ.
Масложор. Часто тут свежие движки подписывают. Но подкинуть колечки стоит не так уж и много, и дешевле контрактника + оформление. Опять таки те кто решались вскрыть, в большинстве обнаруживали только легшие кольца.
ldmitriy
- Автомобиль: Maxima A33, 2001 г., 3.0, АКПП
почитав тему понял, что мне повезло больше других. сейчас могу сказать с уверенностью, что моя проблема вылечилась простой чисткой стартера от щёточной пыли, уже неделю завожусь как человек, щётки оказались сильно сточены и немного неравномерно, сказали скорее всего из-за втулки подшипника, заказал китайскую втулку и щётки, поменяю на всякий случай...ldmitriy писал(а):Доброго времени суток, машину уже купил с такой проблемой (если это можно так назвать), но всёже решил разобраться. вставляю ключ, начинаю заводить машину, стартер делает оборот-два и потом как бы подклинивает или что-то его стопорит на полсекунды, затем ещё 2-3 оборота и машина заводится, такое явление наблюдаю примерно в 20% случаев запуска двигателя, вот не могу никак догнать в чём проблема? сам стартер тупит, втягивающая, я или... может кто сталкивался?
придут втулки, прежде чем разбирать стартер, приготовь развертки, под втулкиldmitriy писал(а):..сказали скорее всего из-за втулки подшипника, заказал китайскую втулку и щётки, поменяю на всякий случай...
ldmitriy
спасибо за совет, да я в сервис к другу поеду там всё есть, там и сделаю...тах писал(а):придут втулки, прежде чем разбирать стартер, приготовь развертки, под втулкиldmitriy писал(а):..сказали скорее всего из-за втулки подшипника, заказал китайскую втулку и щётки, поменяю на всякий случай...
- албанец
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995 2.0 VQ20 АКПП
ура,ура,ура!!! сегодня поставил датчик распредвала. ИИИ! максимка завелась! правда не сразу, немного покрутил стартером,потом пару раз схватила. ну а потом подала признаки жизни, завелась!!!pashtet77 писал(а):Нормальная цена, он так и стоит. Как поставишь новый отпишись. И проверь уровень масла( я про бензин)албанец писал(а):вот и у меня расход великоват. и заводилась долго! когда стартером кручу то он как-бы подклинивал. отключаю датчик распредвала начинает крутить ровно!(стартер перебрал, заменил втулки.) подключаю датчик опять подклинивает. и машина молчит!!! а у нас датчики все разобрали,только на заказ и просят за это 2000 т.р. сегодня заказал,жду!!!
ldmitriy
- NAZAR
Жёстко(((( Очень сочувствую!!!ldmitriy писал(а):а я приехал... только всё поменял, и вчера урод на мерене с230 мне приехал ровно между левых колёс, отлетел я метров на 20((((он около 100 шёл, не меньше, бил всей мордой мне в бочину, у меня на максиме полная деформация кузова, со всех сторон, морда и багажник цветочком, водительское сидение уменьшилось в 2 раза, вобщем всё что слева ушло в салон на 40-50 см, сам жив, пара царапин...подушка боковая выручила...
- Lesha 51_rus
ldmitriy
NAZAR писал(а):Жёстко(((( Очень сочувствую!!!ldmitriy писал(а):а я приехал... только всё поменял, и вчера урод на мерене с230 мне приехал ровно между левых колёс, отлетел я метров на 20((((он около 100 шёл, не меньше, бил всей мордой мне в бочину, у меня на максиме полная деформация кузова, со всех сторон, морда и багажник цветочком, водительское сидение уменьшилось в 2 раза, вобщем всё что слева ушло в салон на 40-50 см, сам жив, пара царапин...подушка боковая выручила...
спасибо ребят, на светофоре, он думал проскочит на красный, но не проскочил,Lesha 51_rus писал(а):Где ж Вы дорогу ему перешли? Сочувствую, жалко максимку, но самое главное сам цел...
- албанец
самое главное сам цел!!!ldmitriy писал(а):а я приехал... только всё поменял, и вчера урод на мерене с230 мне приехал ровно между левых колёс, отлетел я метров на 20((((он около 100 шёл, не меньше, бил всей мордой мне в бочину, у меня на максиме полная деформация кузова, со всех сторон, морда и багажник цветочком, водительское сидение уменьшилось в 2 раза, вобщем всё что слева ушло в салон на 40-50 см, сам жив, пара царапин...подушка боковая выручила...
ldmitriy
ldmitriy
да говорят сделают, на стапеле вытянут, если у кого есть знакомые кто продаёт левые двери и левый порог, то дайте знать в ЛС...allert писал(а):Увы, при таких повреждениях запчасть обычно требуется одна - новый автомобиль
- shtreex
