помогите опознать деталь. подскажите что за деталь
Re: Помогите опознать деталь, Maxima 33
andrey59 писал(а):благодарю! т.е. он должен у меня жить и электрически питаться? с какого жгута (сверху вместе с проводами на ДЗ и КХХ или откуда то снизу/сбоку) должен запитываться?
Не должен. Судя по-всему, на вашем старом моторе не было его, а новый пришел с EGR.
andrey59
Автомобиль: Nissan Maxima 2002г. 2,0 МКПП
Сообщение andrey59 »
вот ведь... благодарю еще раз... пойду поднимать/продолжать тему про обучение КХХ и ДЗ, ибо влияния этого клапана на обороты ХХ, в моем случае не должно быть, если я правильно сделал выводы. А обучение никак не хочет проходить (( 1200 и все.
pozitiff77
Сообщение pozitiff77 »
Без компа не обучится! ИМХО. Нужно гнать в сервис и обучать.
azateeeiii
Автомобиль: ниссан максима А33 2003 АКПП 2.0
Re: помогите опознать деталь. подскажите что за деталь
Сообщение azateeeiii »
добра го вечерка! у меня такой вопрос? от датчика абс к балке идет идет переходник с резьбой для регулировки. как он вообще называется и возможно его купить. был exist они не чего не знают. А33
rulik
Сообщение rulik »
Какую регулировку ты там увидел? От датчика идет просто провод и регулировать там нечего.
Вот крепеж - это да. Или опиши точнее, или фотку покажи.
shtreex
Сообщение shtreex »
ребят мельком поискал ... не нашёл, времени нет сорри, подскажите номерок для заказа моторчика печки а33
rulik
Сообщение rulik »
27220-2Y910
Секция 270
Я так понимаю, что только в сборе с крыльчаткой.
shtreex
Сообщение shtreex »
спасибо огромное! именно с крыльчаткой и нужен))буду заказывать на бэе
aleks1975
Автомобиль: ниссан-максима A33 мкпп,2л,черная,2003
какой датчик???погнало масло из под него...
Сообщение aleks1975 »
всем привет!!!народ-подскажите,как называется датчик,который стоит слева на двигателе(если смотреть прям на мотор,когда открыл капот)....из под него погнало масло...вот он,с зеленой фишкой... :?:
цените своё авто,и оно вас неподведёт-поверьте!!!
azateeeiii
что это за деталь?
от датчика на кузове на балку идет переходник, и он с резьбой.
RUTR
Re: что это за деталь?
Сообщение RUTR »
если стоит штатный ксенон, могу предположить что это датчик крена необходимый для авторегулировки положения фар
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Именно он!!!
Москва САО
stasig
Автомобиль: Nissan Maxima 1998г. VQ30DE AUTO арабка
Сообщение stasig »
Что это?Предположу что MAF?!
stasig писал(а):Что это?Предположу что MAF?!
попал!!!! :D
stasig
Сообщение stasig »
Ребят,есть у кого-нить фото расположения датчика лябмды зоны?оч надо,вживую маф и дд нашел,лямбду зону не нашел,хочу все 3 поменять по мере финансов...
