печка
- VAVANЫЧ
- Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
Re: печка
- Добрый Кот
Re: печка
а фреон с маслом там хоть остался? для начала проверить наличие.VAVANЫЧ писал(а):есть такая проблемка. когда перевожу регулятор температуры в крайнее положение "cold" из воздуховодов всё равно дует тёплый воздух,приходится перекрывать поток при помощи рециркуляции.куда лезть? что смотреть? ну и для справки : кондей простой .и тот не работает- нет резервуара
- VAVANЫЧ
Re: печка
ну какой же фреон с маслом останется в разгерметизированной системе,говорю же- нет бачка,открытые концы трубок перемотаны изолентой. вопрос вот вчём: самотёком в салон дует воздух теплее чем на улице (по трассе на скорости например) ,сл-но что то где то недозакрывается.как устроена система. с краном на выходе ОЖ из отопителя(как на ТАЗах) или ещё как? мож заслонка какая?Добрый Кот писал(а):а фреон с маслом там хоть остался? для начала проверить наличие.
- Добрый Кот
Re: печка
- VAVANЫЧ
Re: печка
Re: печка
крана на печке нет, доступ воздуха обеспечивается положением заслонки, уплотнитель капота, предназначен, для предотвращения забора воздуха из подкапотного пространства, но надо смотреть плотность прилегания уплотнителя к капоту, или воздушную заслонку.
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 1995, VQ30DE, MKПП, Gold, OAE
Re: печка
Re: печка
почитай в этой теме, про дополнительную помпу, а точно нет воздушной пробки? печка плохо греет на холостых, или всегда?MiracleBlade писал(а):.. подскажите что дальше то делать, на что обращать внимание! Заранее спасибо!
И снова про печку...
- astronavt
Re: печка
- sigov_aleksey
- Автомобиль: Nissan Maxima 03г. V6 3.0L Blak АКПП
Re: печка
- VAVANЫЧ
Re: печка
- sigov_aleksey
Re: печка
Такое первый раз. до этого все работало без проблем. нужно готовиться к смене моторчика?VAVANЫЧ писал(а):мотор печки . щетки износились, возможно вместе с коллектором
