Не включается зажигание, но стартер крутит.
BigCat
Автомобиль: Nissan, Maxima A32, 1997, VQ20, МКПП
Сообщение BigCat »
Мшина бегала отлично, без проблем. Вчера приехал, заглушил, все как обычно. Утром сел заводить, повернул ключ и тишина :shock: ... Ни одна лампочка не загорается, щиток вообще никак не реагирует. Бензонасоса, щелчков не слышно.. Начал крутить стартер, стартер весело крутит но не заводит. Свет, фары все горит.. Подскажите что это может быть...
werty
Re: Не включается зажигание, но стартер крутит.
Сообщение werty »
читаем тему НОВИЧКАМ ФОРУМА!
заходим сюда, viewtopic.php?f=9&t=21203#p207691 ищем подобную тему и в неё пишем вопрос, тема была уже... 3 варианта контактная группа в замке, блокировка штатной системы сигнализации, и клин установленной сигналки.... и вот еще почитай! http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=26993
astronavt
Сообщение astronavt »
поставь на паркинг!
BigCat
Сообщение BigCat »
сигналки в порядке, не могли они заблокировать двигло. Предохранители проверил, тоже ок. Когда поворачиваешь ключ в первое положение, все работает как положено - могнитола включается, дворники, итп.. Поворачиваешь ключ дальше - зажигание не включается. Полный ноль на щитке, крутишь стартер - он маслает как положено..
На форуме для новичков полазил, похожего ничего не нашел. И на Максиме уже 4 года езжу, к новичкам никак не отношусь..
BigCat
Сообщение BigCat »
astronavt писал(а):поставь на паркинг!
У меня механика! ))
BigCat
Сообщение BigCat »
спасибо за ссылку, но стартер у меня крутит отлично, у меня нет зажигания...
BigCat писал(а): Предохранители проверил, тоже ок.
под капотом стоят предохранители смотрел?
контактная группа?
werty
Сообщение werty »
скорее всего замок.... попробуй сделать так включи зажигание и пошатай ключ потихоньку тока потхоньку поступательными движениями и посмотри не моргнет ли чего на приборке, тож самое попробуй когда крутит стартер!!!
BigCat
Сообщение BigCat »
все не снимал, так поверхностно глянул, вроде норм. а какой из них может влиять на зажигание?
BigCat
Сообщение BigCat »
werty писал(а):скорее всего замок.... попробуй сделать так включи зажигание и пошатай ключ потихоньку тока потхоньку поступательными движениями и посмотри не моргнет ли чего на приборке, тож самое попробуй когда крутит стартер!!!
Пойду попробую... )
werty
Сообщение werty »
тока стартером долго не крути!!! а еще вопрос а ты случаем ключ то не разбирал? чип на месте? и чек у тя не моргает во время запуска???
BigCat
Сообщение BigCat »
werty писал(а):тока стартером долго не крути!!! а еще вопрос а ты случаем ключ то не разбирал? чип на месте? и чек у тя не моргает во время запуска???
Попробовал шевелить ключ, тишина... Стартер крутит, зажигания нет... Ключ не разбирал, чип на месте. Чек не горит, не мигает, вообще ниче не загорается. Зажигания нет, щиток вообще не светится..
werty
Сообщение werty »
посмотри предохранители под капотом там есть один с надписью "ENGINE CONTROL" вот его если не обшибаюсь... если нет то тока замок ИМХО
