Принимайте новенького. Прошу помощи)
- Автомобиль: Ниссан Максима А 32 ,1998 г.в.,2.0 , АКПП
Re: Принимайте новенького. Прошу помощи)
- Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
Я так понял если у меня ручка то мотор о цефиры подойтет 2(даже если она была и на автомате)я так понял?allert писал(а):уже писано много раз. мотор должен быть таким же по модели, а лево и праворульные не различаются ничем. отличия в годе выпуска и комплектации возможны - например отсутствие/наличие системы EGR и другая модель компрессора кондея с отличающимися посадочными под трубки. но поскольку мотор идет оттуда в сборе - то компрессор можно оставить свой, а пропавшую EGR мозги все равно не видят... коса совпадает, разъемы подходят, все посадочные тоже. подгибаются несколько ушек крепления проводов и... все. конечно установку надо делать с умом, но собственно переделок при замене не требуется. Чуть сложнее с американцами - кто то писал об отличии в сборке КХХ. Ну или если какая-нибудь экзотика без кондея например... Лучше всего когда на складе лежат несколько агрегатов и можно выбрать себе глазами тот что нравится... я нашел себе даже конкретно от ручной цефиры, хотя это и не обязательно...
А сколько в среднем стоит движок?
Да, подойдет. лишь бы литраж совпадал. маховик поставишь со своего - заодно можно заменить задний сальник на новый, чтобы потом никогда не лазить туда больше.Алексей107 писал(а):
- Автомобиль: Maxima A33 2004 г.в. 2.0. АКПП
когда дал газу - потом на остановке горелым из под машины не воняло?Jony777 писал(а):и так проехал 350 км масло практически не ушло,ездил только по городу...по работе надо было смотатся до шереметьево (от моего дома гдето 160 км туда обратно)специально перед выездом проверил уровень...приехал домой опять проверил...в итоге вылетело 700 грамм)))сегодня съездил к мастеру,он замерил компрессию...во всех цилиндрах 12...так что скорее всего маслосъемные колпачки...мастер сказал что если лесть то сразу кольца менять...что думаете по этому поводу? стоимость работы около 23 т.р. объявил. материалы на сколько выйдут примерно?
в остальном - я уже написал меняй мотор. это кольца, потому и компрессия в норме. ремонт нецелесообразен.
