Нужна помощь! Сломалась АКПП!
Sasha83
Автомобиль: Nissan maxima qx a33.2002г,2,0л.
Re: Нужна помощь! Сломалась АКПП!
Сообщение Sasha83 »
Добрый всем вечер!У меня такая проблема с АКПП, когда едешь на 2 передаче обороты около 2000-2500 т отключается 2 передача, обороты подскакивают и машина начинает просто катится преатпускаешь газ и 2 снова включается.Прошу помочь советом,искал в поиске такой проблемы ненашол.Максима А33 АКПП 2,0л 2002г.
tundarunda
Автомобиль: nissan maxima SE янки, 2000г, 3л, АКПП
Сообщение tundarunda »
Гдето темка была в которой писали, что сдесь на форуме, что у "цифирядников", везде аналогично пишут, что отказ датчика оборотов вторичного вала себя так проявляет, ктото просто отключает разъем и она после этого едет, но у меня уже вторая коробка именно так накрывается, замена датчика, отключение разъема, промывка, замена масла, не приводит вообще ни к каким изменениям, в поддоне стружка, сейчас АКПП на дефектовке, попросил выяснить причину конца первой коробки, потом сниму вторую посмотрим.
Снятие поддона осмотр магнитов, а первым делом на сканер, после чего хирургия
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=20792
48 страниц чтива от цифирядников )
Sasha83
Сообщение Sasha83 »
[quote][/quote
А где стоит этот датчик?
Sasha83
Сообщение Sasha83 »
Sasha83 писал(а):Гдето темка была в которой писали, что сдесь на форуме, что у "цифирядников", везде аналогично пишут, что отказ датчика оборотов вторичного вала себя так проявляет, ктото просто отключает разъем и она после этого едет, но у меня уже вторая коробка именно так накрывается, замена датчика, отключение разъема, промывка, замена масла, не приводит вообще ни к каким изменениям, в поддоне стружка, сейчас АКПП на дефектовке, попросил выяснить причину конца первой коробки, потом сниму вторую посмотрим.
[/quote
tundarunda
На коробке сверху с левой стороны, за левым колесом...
berezovskiy
Сообщение berezovskiy »
Sasha83 писал(а):Добрый всем вечер!У меня такая проблема с АКПП, когда едешь на 2 передаче обороты около 2000-2500 т отключается 2 передача, обороты подскакивают и машина начинает просто катится преатпускаешь газ и 2 снова включается.Прошу помочь советом,искал в поиске такой проблемы ненашол.Максима А33 АКПП 2,0л 2002г.
сгорел пакет фрикционов на 1 и 3 передачу
Burgman
Автомобиль: Nissan Quest '95
Сообщение Burgman »
У меня Nissan Quest 1995, мотор vg30e коробка re04 вроде зовется.
Проблемы на холодную! Завел, поставил драйв, проехал 100-200 метров и передачи пропадают. Ни задней, не D не 1 и не 2. Поведение как на нейтрале. Затем, по мере прогрева мотора, когда с P перевожу на D машина либо начинает дрыгаца, обороты падают до 500 и если жать газ в пол - взлетают до 1.100 и не поднимаются, а машина еле-еле едет, ЛИБО нормально втыкается драйв, есть передачи, но сначала ощущение, как буд-то на механике давать газу и держать сцепление. Обороты большие (3, 4к) но не едет, потом рывок и поехало нормально.
Когда машина горячая ПРОБЛЕМ НЕТ, РЫВКОВ НЕТ.
Уровень масла в норме, не понравились только белые пузырьки на щупе.
berezovskiy
какое масло и на холодную (когда машина не едит) температура на улице какая?
Vovan777
Автомобиль: Maxima 3.0 АКПП 2005 г.
Сообщение Vovan777 »
Добрый вечер нисановоды! С недавних пор стал обладателем Maxima 3,0 2005 г. Проблема получилась такая: при переключении с 2 на 3 передачу обороты подскакивали вверх, потом небольшой толчек и переключение. При резком ускорении загоралась иногда лампа кнопочки повер. Подключали сканер, какая то ошибка про 2 скорость. Решил поменять масло. Сняли поддон, все промыли - грязи было очень много. Залили 4 литра матик д, потыркал передачи, прогрел, еще потыркал, слили. В итоги залили еще 4 литра. Вроде все работает. Поехал, дал оборотов, все так же задержка между 2 и 3 скоростью. Разогнался побыстрее опять загорелась лампа повер...... Остановился заглушил завел... задняя пропала, вперед едет ток на 3 скорости, т.е. стала в аварийный режим. Что дальше делать куда смотреть??? Походу придется разбирать коробку... направьте на путь истинный новичка.........
Vovan777 писал(а):Добрый вечер нисановоды! С недавних пор стал обладателем Maxima 3,0 2005 г. Проблема получилась такая: при переключении с 2 на 3 передачу обороты подскакивали вверх, потом небольшой толчек и переключение. При резком ускорении загоралась иногда лампа кнопочки повер. Подключали сканер, какая то ошибка про 2 скорость. Решил поменять масло. Сняли поддон, все промыли - грязи было очень много. Залили 4 литра матик д, потыркал передачи, прогрел, еще потыркал, слили. В итоги залили еще 4 литра. Вроде все работает. Поехал, дал оборотов, все так же задержка между 2 и 3 скоростью. Разогнался побыстрее опять загорелась лампа повер...... Остановился заглушил завел... задняя пропала, вперед едет ток на 3 скорости, т.е. стала в аварийный режим. Что дальше делать куда смотреть??? Походу придется разбирать коробку... направьте на путь истинный новичка.........
Подключить сканер и написать сюда все, что он покажет (желательно чтобы была распечатка). Сначала надо диагностировать электрику. Но то, что нету задней передачи говорит о том, что скорее всего только электрикой уже не отделаешься. При включении зажигания лампа повер мигает?
sashaoven
Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
Сообщение sashaoven »
как долить масла в акпп ?
sashaoven писал(а):как долить масла в акпп ?
Боюсь показаться капитаном-очевидность, но через щуп :)
sashaoven
:roll: Расчитывал на аналог отверстия для залива моторного масла
tundarunda
Это тебе повезло еще что коробка встала в аварийный режим и появилась какая то ошибка, есть шанс.......
Но если стружки на магнитах было много то шанс не "длинный".
Vovan777
Стружки было много, магниты как ежики, при включении зажигания повер не мигает, сегодня подключать буду сканер
