Доброго времени суток. А можно поконкретнее по пункту 4? Что именно придется ставить сзади от старого мотора. И отверстия для крепления МКПП и АКПП одинаковые?allert писал(а):1. моторы одинаковые полностью, чуть по другому стоят некоторые держатели жгутов проводки, но они подгибаются - остальное - один в один
2. судя по году -может возникнуть только расхождение в плане отсутствия системы ЕГР на японце - но если мотор идет в сборе, то вакуум система будет уже без ЕГР и проблем не будет.
3. Еще может оказаться другой компрессор кондея- не подойдут трубки, но можно просто оставить свой - даже разгерметизировать систему не придется.
4. Да, там сзади придется ставить все со старого мотора, но все равно желательно сразу сменить задний сальник у контрактника при установке, так что так и так снимать.
замена двигателя
Voronezh
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Re: замена двигателя
Voronezh
Благодарю.allert писал(а):на самом моторе - маховик менять, больше в принципе... ничего. крепления коробок - одинаковые, так что с картером проблем не будет.
andros_1983
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 VQ2.0 МКПП
это жгут проводовandros_1983 писал(а):... подскажите что значит поменять косу?
- по вопросу: конечно всё можно, но рациональнее поменять двигатель и коробку МКПП от цефиро, меньше переделок,
- не нравиться МКПП, продай машину возьми с АКПП, это дешевле и проще
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Проще и дешевле поменять машину.andros_1983 писал(а):всем привет вопрос такой можно ли на максиму 2,0 литровую механика, поставить двигатель с коробкой автомат и всю электронику поменять (проводку и компьютер) от cefiro 2,0 литровой? и еще подскажите что значит поменять косу?
andros_1983
Alexxlq
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33, 2005 r.,2.0, AKПП, 230000 km.
- Lesha 51_rus
Приветствую, вопрос шкурный: чего по деньгам получилась? ДВС, работа?Alexxlq писал(а):Вот поменял. Крышки по отверстиям подходят. Бонус я так понимаю с заднего сальника коленвала?
Alexxlq
Alexxlq
всё находится, просто надо попробовать, в твоем варианте ( http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 22#p264436 ) надо отдать ЭБУ на ремонт, заменить микросхему на (STA509; STA509A; STA508; STA508A) в любую мастерскую по ремонту ПК зайди объясни что сделатьandros_1983 писал(а):... блока эбу на 2,0 литровую максиму не найти! вот и думаю как теперь лучше! а от cefiro двигатель 2,0 с коробкой на мехе тоже не легко найти...
двигатели одинаковые, а что делать обратись к Стасу, он точно не один движок менялkot8787 писал(а):........Сделал диагностику показывает што слабый сигнал с датчиков коленвала и распредвала, дроссель тоже вобшем есть ли разница в фазах газороспределения и вообще что делать
