При температуре ниже 20'С
Volod'ko
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 2000year V-2.0, МКПП
Обладаю машиной Nissan Maxima 2000 года. А33. МКПП, V - 2.0
При температуре ниже 20'С машина запускается потом начинает моргать CHECK и стучит реле бензонасоса.
После чего машина глохнет. На машине установлена газовая установка.
Сигналка без автозапуска (просто слышал что бывает замерзает батарейка но из-за этого проблемы быть не может)
Прошу помочь так как на улице -30'C
- aleksj30
- Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Re: При температуре ниже 20'С
- как вариант выключи газ, работай на бензине
