Лопнул шланг ГУР!
Тагир
Лопнул шланг ГУР!
Сообщение Тагир »
Лопнул шланг который подходит к ГУР от "радиатора"! Вытекло все масло!
1 вопрос. Можно ли пока поездить без масла?
2 вопрос. Не навернется ли насос ГУР?
Пациент скорее жив, чем ...
Олег Спб
Сообщение Олег Спб »
У меня была летом проблема с шлангом от ГУР. причем он треснул. Понять откуда масло под машиной было не возможно. Я уже на коробку грешить начал
В итоге оказалось шланг. Но у меня масло вытекло не все. Без масла думаю насос накроется. Шланг сделали в конторе по изготовлению гидравлики для мехнизмов. Все ездит.
Maxima J30
Тагир
Сообщение Тагир »
Да у меня видно когда заведенный как оно медленно вытекает из шланга!
Я вот об этом и думаю!?
tolya_s
Сообщение tolya_s »
чё тут думать то насос без масла наепнёш и всё :)
поменяй шланг ........насос дороже будет :mrgreen:
Тагир
Сообщение Тагир »
Сегодня с утра срезал нафиг ремень привода ГУР (на морозе сниамть его было неохота), и езжу пока без него! Руль как на грузовике, полная ж..а! Завтра с утра поеду в сервис.
Temich
Сообщение Temich »
Тагир, а все "рулевое" порвать к чертям не боишься? Оно же там все нежное, японско-арабское... :roll:
Тагир, - клиент на замену рулевой рейки, т.к. гонял без масла и без ремня...
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Не доедет он до Москвы после этого...
С уважением Денис
Тагир
Сообщение Тагир »
Все у моей машинки нормально! В сервисе за 300 руб. мне все наладили! Такой кайф ездить с гидрачем!!!!
dhvan
Автомобиль: A33 2003 г.в. 3.0 автомат, была А32 3.0 МКПП Араб 1996 г.в
Сообщение dhvan »
У меня в морозы(-45) в радиаторе перехватило и лопнул шланг - подошел на замену Газелевский толивный - а радиатор с такими морозами пришлось вообще отключить (открутил шланг подачи на радиатор и воткнул в бачок в обратку) на лето назад верну.Проездил без масла 2 дня (вообше 2 суток не глушил) весной точно придеться перебирать насос ГУРа (началь гудеть, но не сильно) Благо ремкоплект крыльчатки насоса продаеться отдельно
А711ЕЕ
Автомобиль: Cefiro vq20 MT, A32, 98
Re: гидроусилитель
Сообщение А711ЕЕ »
Вчера лопнул шланг на гидроусилителе (температура за бортом была около -35), поменял, все вроде заработало. сегодня утром часа два проездил, оставил на полтора часа на улице(температура на улице тоже около -36), завел с брелка. сел в машину а руль пиндец как туго крутится, заглянул под капот, а там тот же шланг в том же месте лопнул. неужели декстрон замерзает и выдавливает там все?
Re: Лопнул шланг ГУР!
pozitiff77
Сообщение pozitiff77 »
Alim909 Рейка не подходит.
Alim909
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1995г. 3.0 АКПП
Сообщение Alim909 »
Ктонить скажите рулевая рейка на А32 может какнибудь влиять на масло в ГУРе? у меня шланг ГУРа обратка, постоянно бежит, я ее менял несколько раз уже. Вот снова поменял, так как последняя просто лопнула, поставили новый шланг один фиг побежал. сказали что то типа того что в рейке какойто клапан есть и он видимо масло толкает в ГУР под слишком большим давлением и шланг просто не выдерживает. Это возможно? устал уже шланги менять каждый месяц((( подскажите(( Рейка не бьет не стучит и не капает.
Может не надо один вопрос в десяти темах создавать? В самом бачке все хорошо? Может там забит канал?
