Ну это надо, чтобы масло было вообще не на щупе. Масло какого цвета? Пена есть? Какой уровень на щупе при прогретом моторе?Лёшка311 писал(а):savage, у меня была такая мысль! если переключать из положения N в положение D то нормально всё было. а если из положения R в положение D то были удары и машина как бы дёргалась. а если масла мало в коробке то скорости тож могут пропасть?
пропали скорости
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: пропали скорости
- savage
- berezovskiy
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- berezovskiy
Лешка311 ьа сколько раз у тебя лампочка повер моргает?
- Oleg590
- DAKalimov
- Генерал-полковник
В максиме электронно-гидравлический автомат. Электроцепи не улучшают/помогают, а играют ключевую роль в работе трансмиссии. У меня например из-за отгнившего контакта в разъеме блока соленоидов сгорели два пакета фрикционов - Hight Clutch и Overrun Clutch. Поэтому в первую очередь - проверять соленоиды.Oleg590 писал(а):А вообще разве какие либо поломки эл цепи могут привести к полному отказу акпп? ведь в основном она функционирует в результате гидравлических процессов а эл часть внедрена для улучшения/помощи при работе акпп
- Лёшка311
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2004 г.в., VQ20SE
- DAKalimov
- Генерал-полковник
А должно быть красноватым/розоватым.Лёшка311 писал(а): С маслом всё норм, коричневатого цвета, сгоревшим не пахнет...
- Oleg590
- astronavt
Доказал похоже)))Лёшка311 писал(а):это 100 процентов коробка? предыдущий хозяин доказывал что она в отличном состоянии...
- Лёшка311
