указатель температуры охлаждающей жидкости.... где шкала????
Re: указатель температуры охлаждающей жидкости.... где шкала????
Базанов В.А. писал(а):У меня стрелка температуры ОЖ 8-45 но греется машина очень долго 15-20 минут замена ОЖ НИЧЕГО не дала может это термостат
8-45 - это две стрелки :D . многовато 20 минут конечно... но неисправный термостат тогда бы проявлял себя тем, что двигатель остывал на большой скорости при движении по трассе...
rulik
Сообщение rulik »
А какая температура за бортом? 15-20 минут это на месте или в движении?
Voronezh
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Сообщение Voronezh »
Доброго времени суток. Стал замечать, что на приборной панели стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя сильно не доходит до 20:00 (раньше всегда была примерно горизонтально). Что может быть: термостат или датчик температуры охлаждающей жидкости? Автомобиль Максима европейка А32 2,0 МКПП 1996 г.в. Как проверить работоспособность датчика температуры охлаждающей жидкости? Возможно ли это сделать не снимая его? Заказал термостат с номером 21200-31U1B (по VIN пробился артикул 21200-31U10, а по детале - замене выдал 21200-31U1B), но этот артикул оказался с дополнительным маленьким патрубком (скорее всего, под коробку автомат). Кто подскажет: какой самый свежий артикул следует заказывать на двигатель 2,0 и МКПП (то есть с одним большим выводом для патрубка системы охлаждения двигателя)?
для начала на сканер -считать температуру - датчиков то два - один на панель другой в мозги.
Voronezh
Хорошая идея со сканером. После праздников заеду на сканер. С Рождеством Вас. А где расположены эти датчики? Один, я так понимаю, со стороны коробки передач у левой головки блока цилиндров, а второй где? И как по параметрам со сканера определить какой из этих датчиков не работает?
Спасибо! Вас тоже! Так на сканере то будет виден только тот, что в мозги - двухконтактный. а на приборку - одноконтактный, так что если на сканере температура будет в норме - то менять скорее всего одноконтактный датчик, а если нет - термостат. а расположение можно узнать в мануале - тут и на главной странице и просто в темах есть ссылки.
rulik
Сообщение rulik »
Вот эти датчики
Voronezh
allert и rulik благодарю за подробное описание порядка действий и за подробное фото. После праздников поеду на диагностику. А по поводу артикула термостата на А32 2,0 литра МКПП не подскажите?
rulik
Сообщение rulik »
Всё, что я могу сделать для тебя, это по вину посмотреть номера. А сколько и каких патрубков там будет - я не в курсе. Да и не должно быть никакой зависимости от типа коробки.
Voronezh
rulik, есть ли у Вас возможность посмотреть на сайте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=21200-31U10 фотографии к артикулу TH33182G1 и артикулу D21016 . В первом случае на фото видно, что от корпуса термостата отходят две трубки (большего и меньшего диаметра), а на фото к артикулу D21016 трубки меньшего диаметра нет. Смотрел на автомобиле с АКПП от термостата вверх отходит шланг меньшего диаметра (к сожалению не посмотрел куда он идет), а на автомобиле с МКПП этот шланг не нашел.
rulik
Сообщение rulik »
Я на Экзист не ходок. Территориально он мне не нужен. Да и для регистрации нужен местный номер телефона. Слишком много заморочек для меня )))
rulik
Сообщение rulik »
Nissan-Fast выдает на весь модельный ряд А32 один единственный номер для сборки термостата - 21200-31U1B. А Nissan-Fast прав всегда. ))) Так что берите и не парьтесь.
Voronezh
А не подскажете каталожные номера обоих (одно- и двух- контактного) датчиков температуры охлаждающей жидкости? Заранее благодарен за ответ.
D21016.doc
(75.5 КБ) 312 скачиваний
Voronezh
Дело в том, что по артикулу 21200-31U1B пришел термостат как на фото из вложения с именем TH33182G1, т.е. с дополнительной трубкой малого сечения. А я не найду что к этой трубке подсоединить или мне нужно ее как-то заглушить.
Мне бы заказать такой, как на фото во вложении с именем D21016 в предыдущем сообщении (без маленькой трубки).
TH33182G1.doc
(37 КБ) 278 скачиваний
rulik
Сообщение rulik »
Я так понимаю, что термостат подбирается не для своей личной машины. Тогда нет ничего проще, чем сравнить корпуса термостатов на двух машинах с одинаковыми двигателями и разными коробками.
Слышал, что на Экзисте частенько бывают затыки с номерами запчастей. Возможно это наш случай?
Датчик двухконтактный (мозги двигателя) 22630-44В20
Датчик одноконтактный (приборка) 25080-89907
