Тюнинг панели приборов
vintorez
Сообщение vintorez »
Trusishka, Слушай, да ты мастер на все руки!!!! :-) У меня к тебе вопрос...
Сколько будет (у тебя) стоить оттюнить климат светодиодами и приборку, только приборку сделать как на ФОЛЬСВАГОНАХ???
А то уж больно хоца!!! :-)
Trusishka
Сообщение Trusishka »
vintorez писал(а):Сколько будет (у тебя) стоить
ответил в личку
Trusishka
Сделана половина приборки для Цефирика - результат виден невооруженным глазом 8)
(36.59 КБ) 705 скачиваний
Trusishka
конечный вариант
При повышении яркости примерно в 5 раз, потребление энергии снизилось с 1000 mA до 130 mA ! При том, что две передние лампочки габаритов потребляют 800 mA! Если ночью для комфорта регулятором убирать яркость, то панель будет потреблять столько энергии, сколько потребляет микролампочка, которая подсвечивает кнопочку аварийки 8)
Resize of IMG_1211.jpg (33.92 КБ) 11603 просмотра
vintorez
Вот смотрю я на всё это и с каждым днём хочется также всё быстрее. скорее бы 1-ое число. зарплата!!! И у тебя появится новый клиент...!!! :-)))
Данияр
Сообщение Данияр »
Trusishka, скажите пожалуйста, а как можно заменить лампочки на диодные? Подходят ли у них контакты? Ещё я видел в продаже криптоны и ксеноны для фонариков, годятся ли такие? Извините за ламовство, я в этом не разбираюсь :oops:
nissan maxima 2001 3l v6
Fakir
Сообщение Fakir »
Нет не подойдут. Чтобы заменить надо очень много времени и умения. Если никогда не брал в руки паяльник - лучше даже и не пытаться. Лучше доверить эту работу профессионалам. :)
Вот ссылка на статью Александра Павлова (АКА - Trusishka)
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Мудрила Страшный
Сообщение Мудрила Страшный »
Trusishka, у меня тоже есть пара вопросов. Я себе заказал из Москвы таких диодов http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 8%EE%E4%2A . Для них какое сопротивление нужно брать? И мощность резисторов, я так понял там ток поболе будет, потому на 0,125 Вт сопротивления не подойдут.
И еще, я так понял, ты переделывал и приборку файнвижн. В моей книжке распиновка разъемов не совпадает с приборкой, у меня приборка тоже файнвижн. Так вот, когда дома с ней ковыряюсь, куда там питание подавать, чтобы и стрелки и шкалы светились? Пробовал подать + на проводник, подписанный "BAT" - только стрелки качнулись, ничего неп горит. Подал + на проводник с подписью "IGN" загорелись шкалы, стрелки качнулись, но подсветка стрелок не зажглась. Потом воткнул приборку в машину, оказалось, что светодиоды не горят, поменял полярность - загорелись (я пока обычные тусклые светодиоды использовал)
Вовка
Сообщение Вовка »
Trusishka, Привет. Буду рад стать твоим новым клиентом по диодо-тюнингу панели:) Хочется подсветить приборы, климат, да и кнопочки, а то уже часть лампочек сдохла, а поменять руки не доходят. Вот и решил к Тебе обратиться за помошью Trusishka,I need help. Сможешьли ТЫ это мне сделать и скока обойдется твоя работа?
Trusishka
Вовка, цену выслал тебе в личку, сначала сядь на стул, не падай :)
Вовка
Сообщение Вовка »
нашел, упал, стул не помог... Ну часть подсветок не нужна:акпп например, но остальные циферки тоже немаленькие....
Trusishka
Мудрила Страшный писал(а):Trusishka, у меня тоже есть пара вопросов. Я себе заказал из Москвы таких диодов http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 8%EE%E4%2A . Для них какое сопротивление нужно брать? И мощность резисторов, я так понял там ток поболе будет, потому на 0,125 Вт сопротивления не подойдут.
для начала на подключенной приборке находишь плюс на лампочках, потом при работе с приборкой обязательно вытыкаешь разъем из платы управления лампочками. Только потом тыкаешь диоды и тут же прям на них даешь напряжение. Никогда не подавай напряжение на плату управления для экспериментов - попалишь. Резисторы 0.25 W вполне подходят. В FineVision есть особенность, подачи низкого напряжения при ночном режиме, поэтому вся концепция построения - на каждый диод свой резистор.
Мудрила Страшный
Trusishka писал(а):Резисторы 0.25 W вполне подходят. В FineVision есть особенность, подачи низкого напряжения при ночном режиме, поэтому вся концепция построения - на каждый диод свой резистор.
Судя по этому: http://www.radiodetali.com/td/led/gnl5073ub.htm
ток, потребляемый диодом 30мА, а обратное напряжение 5В. Значит резистор нужен будет:
(14.4В-5В)/0,03А ~ 320Ом
Но мощность тогда получается
14.4В * 14.4В / 320Ом = 0,65Вт
Кстати, по ссылке, эти светодиоды продаются по 0.15$
odundich
Сообщение odundich »
Trusishka, вот всегда уважал таких людей как ты ( в смыле которые могут такие вещи делать своими руками), у меня такого никогда не получится, может рассмотришь вариант установки такой штуки на другой автомобиль (допустим мой) :wink: о цене договоримся, ну очень нравиться как светит....у меня уже так тускловато, так хотелось поярче.. :D
Trusishka
odundich, смотри личку
Мудрила Страшный, не рекомендую давать на них 30mA, лучше все-таки 20. Резисторы я ставил вроде 800 Ом, т.к. напряжение в FineVision ровно 12 Вольт (оно стабилизируется контроллером подсветки). Резисторы 0.25 W, греются немного.
цена 0.15$ думаю будет при закупке от 5 тыс.штук.
