так уточняй от куда идет, например у меня скрипели задние салентблоки передних рычаговseaman писал(а):...скрип остался !!!
Стук в задней подвеске - амортизаторы ?
Re: Стук в задней подвеске - амортизаторы ?
- Ben_Button
- Автомобиль: Nissan Maxima QX,1998г.в.,АКПП, об.2
- rulik
Предварительно проверить пыльники, возможно тоже под замену.
Ben_Button писал(а):друзья, хочу поменять задние амортизаторы. вопрос: какие детали необходимо еще менять при этом?
вот эти Nissan 56217-61L10 Втулка амортизатораrulik писал(а):По две верхних резинки по желанию.
Nissan 56218-61L10 Отбойник амортизатора
Nissan 55240-0M015 Пыльник амортизатора можно дубль оригинал по цене самолета
и конечно пружины подойдут OBK Не оригинальные пружины
- Ben_Button
Еще один момент, ведь, пружины не обязательно менять же, верно? И пыльники если они целые?
- rulik
Пыльники потяни слегка вниз. Если не разлезутся в руках - тоже можно оставить.
А верхние резинки копеечные. Их состояние, пока не снимешь - не оценишь. Лучше сразу новые купить, чтоб потом шток о кузов не стучал.
но они просевшие у тебя, цена - чуть больше рубля, поверь намного лучше будет если заменишьBen_Button писал(а):..один момент, ведь, пружины не обязательно менять же, верно?..
- Ben_Button
Ben_Button писал(а):.. обязательно поменяю пружину ...
- если штатные прокладки под пружиной Nissan 55031-31U10 порвались, то одень термоусадочный кембрик на нижний виток, или пластиковый шланг
- Nissan 55338-0M000 прокладка должна быть, можно из картонки, или подобного материала сделать
Wake
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 Europe, 1996год, Механика, 2.0,
- Ben_Button
на диагностику ходовой пора ехать, вот один из вариантовWake писал(а):.. где то в заднем колесе какие то постукивания...
задний тормозной суппорт
Wake
- Dianov
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, АКПП, 2.0 Subaru Outback 2.5АТ
или еще что-то нужно приобести заранее
заранее спасибо
