Большой расход бензина
pozitiff77
Re: Большой расход бензина
Сообщение pozitiff77 »
Смени заправку.
pozitiff77 писал(а):Смени заправку.
если не поможет
Yurou писал(а): утром когда заведу, с глушака воняет каким то растворителем..
проверь время впрыска форсунок, на предмет загрязнённости и двух контактный температурный датчик, а вообще на прогреве смесь должна быть богатой.
PS на показания бортового компа вообще забей, он реальный расход показывает в прямолинейном установившемся движении без ускорений и то с оговоркой
Yurou
Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
Сообщение Yurou »
У меня как показывает, так и жрет!!!+/- 0.5л. Чистил все недавно, форсы со снятием. А датчик температуры двух контактный он за вентиляторы отвечает, винты включаются!? Время впрыска!?
У меня подозрения на датчик распредвала, у него контакты в масле но работает!
От смены заправок отличия не почувствовал, и так же как то смены бенза 92, 95, 98. Правда недавно загорелся чек, первая лямбда, так как она новая, диагност сказал что отравилась размешал остатки 98ым, все норма.
Андрей 545
Автомобиль: А33,2000,2л.,МКПП(отдал в хорошие руки)теперь Теана 2.5
Сообщение Андрей 545 »
Yurou писал(а):Постоял в пробке комп. показывает 23.5л, как же его снизить? Да еще утром когда заведу, с глушака воняет каким то растворителем, Роснефть 92й.
Я в прошлом году на Роснефти, такой же шнягой заправился! Машина не ездила ни хрена, пока не спалил пол-бака и не залил Бензин!!!!И воняет уайт-спиритом!!!Не ты первый заметил...
Уже писАл про расход,объясняю еще раз:
бортовой комп показывает относительный расход на 100 км.То есть, ты стоишь в пробке, а двигатель работает.Расход бензина есть, а пробег то 0 км!!!
Вот и получается 23,5/100км)))) Обнули комп и попробуй без пробок, в выходной например или поздно вечером...Более-менее правильно, комп показывает расход без длительных остановок!
Про датчик распредвала? На А33 ни разу об этом не слышал...
Лучший пляж,это диван!Лучший пейзаж - телевизор!!!
My3blKAnT
Автомобиль: Skoda Rapid, 1.4 TSI, DSG-7, 2014
Сообщение My3blKAnT »
Давно читаю эту ветку. У меня максимка чуть больше месяца. Через первую неделю мне показалось, что большой расход. Замерил по баку (заливал полный бак до отщелкивания пистолета, сбрасывал километраж + комп, далее ездил до лампочки, затем на ту же заправку к тому же пистолету и опять полный бак). Проехал 235 км на 55 литрах = 23,4 л/100км. (комп насчитал 23,9) Это только по городу. С движком проблем не было и нет, диагностика ничего не показала.
Две недели назад поменял масло в движке и каробке + воздушный фильтр, а также передние колодки. Да и еще прокладку впускного коллектора (как тут советовали). Хотел поменять и салонный воздушный фильтр, но оказалось купил не тот, хотя заказывал именно для максимы 33. Когда вытащили старый салонный фильтр, чтобы почистить его сжатым воздухом, увидели, что радиатор за фильтром забит напрочь. Фото прилагается. Очистить сразу не было возможности. Тем более печка греет, воздух не пахнет. В итоге так и езжу. Итак, после замены всего вышеперечисленного замерил расход. Мне было особенно интересно, поможет ли замена прокладки впускного коллектора. В итоге - расход без изменений.
Может ли из-за радиатора климата быть такой расход? Как бы то ни было, следующее, что я сделаю, это почищу радиатор. Ну а далее буду методично пробовать всякие другие варианты.
Это верхняя часть радиатора
Это нижняя часть радиатора
If you want something done, do it yourself!
Yurou
Сообщение Yurou »
Радиатор печки на расход никак не влияет! кондишн да!
pozitiff77
А при чем тут радиатор печки?? :shock: Он к расходу топлива не имеет, ни какого отношения! Смотри лямды, свечи, форсунки. Ну и тут смотря как тапку давить!!! Если до отсечки мотор крутить, так это нормальный расход! :)
Студент
Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
Сообщение Студент »
замерил с первыми холодами расход получилось 280 км 40,5 литров (чисто в городе расстояния по 5-10 км) .... итого14,46 литра на сотню, вполне приемлемо, летом было около 12 литров
Arhat
Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Сообщение Arhat »
Студент писал(а):замерил с первыми холодами расход получилось 280 км 40,5 литров (чисто в городе расстояния по 5-10 км) .... итого14,46 литра на сотню, вполне приемлемо, летом было около 12 литров
Вот у меня тоже самое получается. Наверно, это нормально (будем надеяться) :)
Yurou
Сообщение Yurou »
Говорят что 33ие от 32ых отличаются прожорливостью, как сравнить движки? может из за катов?
My3blKAnT
pozitiff77 писал(а):А при чем тут радиатор печки?? :shock: Он к расходу топлива не имеет, ни какого отношения! Смотри лямды, свечи, форсунки. Ну и тут смотря как тапку давить!!! Если до отсечки мотор крутить, так это нормальный расход! :)
Про печку так спросил, что называется на удачу. А вдруг? Я в машинах новичок.
Месяц назад как купил машину загорелся чек. Свозил на диагностику в оф сервис ниссан у нас в городе. Ошибка горела по катализатору. Распечатки компа с диагностики не могу найти, потерял где-то. Там был код ошибки и всякие там другие графики, таблицы, цифры. Наделю назад чек погас. А вчера опять загорелся. Насколько я тут прочитал, катализатор и лямбды те, которые стоят после двигателя, не участвуют в процессе приготовления рабочей смеси для двигателя, и, следовательно, не влияют на расход. Так? Если так, то остается смотреть первую лямбду, что ДО двигателя. Так?
А как свечи и форсунки проверить?
Yurou писал(а):Говорят что 33ие от 32ых отличаются прожорливостью, как сравнить движки? может из за катов?
врут
ошибки катализаторов на расход практически не влияют - отказы передних лямбд - могут его задрать на литр... свечи проще поменять, а форсунки надо промывать. после этого искать дальше...
My3blKAnT
Запланирую и промою форсунки в ближайшее время. Свечи думаю надо посмотреть сначала (есть знакомые спецы).
Yurou
Сообщение Yurou »
Форсы надо мыть надо со снятием, свечи менять на платину, фильтра!
