Я бы поколдовал над своим старым. Должно работать. Или ставить следующее.Kasholka писал(а):Втягивающее б/у с гарантией
А щелкает именно под капотом
А такую гарантию нужно менять обратно на деньги.
| Внимание!!! |
| Форум функционирует в спящем режиме. Скорее не как средство общения, а как база знаний по автомобилям Ниссан. Всех старых друзей-форумчан и других владельцев и энтузиастов Nissan Maxima приглашаем на наши новые ресурсы в Telegram! |
| Группа для общения по тематике Nissan Maxima и рядом - ClubMaxima |
А вот ни то, ни другое оказалось! )) Хотя это первое, что пытался проверить.allert писал(а):Это износился пятачок - контакт во втягивающем реле. к сожалению оно завальцовано, да и сам пятачок еще подобрать надо будет - здоровая такая медяшка. проверить стартер просто - через контакты втягивающего, замыкаемые пятачком подается силовой плюс на мотор стартера, просто обойди их - если мотор заработает - он цел. то что при этом не выдвинется бендикс - не важно. Более точно стартер можно проверить только имея соответствующий стенд.
 Похоже, проволочка порвалась. Отсюда:
 Похоже, проволочка порвалась. Отсюда: Ну, на всякий ещё можно втягивающее, ибо болт, на который приходит "+" с аккумулятора практически без резьбы, только на самом основании осталось, чтобы более-менее нормально приходящий шлейф крепить.
 Ну, на всякий ещё можно втягивающее, ибо болт, на который приходит "+" с аккумулятора практически без резьбы, только на самом основании осталось, чтобы более-менее нормально приходящий шлейф крепить. Заодно увидел и понял: пятаки и контактная шайба в нём были кислыми = отсутствие электроконтакта; почистить их без обрыва провода представлялось маловероятным.
