моторчик печки...небольшой отчет
side
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1999г. VQ20DE МКПП
Re: моторчик печки...небольшой отчет
Сообщение side »
как вытащить саму катушку от металлической коробки?
side
Сообщение side »
side писал(а):как вытащить саму катушку от металлической коробки?
точнее ротор.
Убрал две фиксирующих шайб. а дальше что то мозг отказывается работать
ex-hondez
Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
Сообщение ex-hondez »
металические скобки разжимай что бы пластмассовую часть корпуса отделить
tuareg34
Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2002, 2.0 l, АКПП.
Сообщение tuareg34 »
Я сделал вот как.Вытащил старые держатели втулок, заказал токарю по размеру новые втулки.Вставил в них 608 rs подшипник и все собрал назад.На все про все ушло : 2 втулки (у токаря) - 100 р., 2 подшипника - 204 р., 3 часа времени с чаепитием. Попробую выложить фотки. Совет : прежде чем запресовывать втулку в верхнюю часть моторчика, лучше его разобрать. Для этого аккуратно бородком и молотком подгибаем усики и отсоединяем верхнюю часть от средней. Пресуем втулку уже с вставленным в нее подшипником.
Вот так выглядит в собранном виде
Вот так выглядит верх моторчика без родного держателя втулки
Слева втулка, заказанная у токаря.Справа подшипник уже вставленный в нее.
side
Сообщение side »
Разобрал моторчик. Чуть чуть щетка натерлась и все. В остальном на вид все нормально. Но гремит все также. Покупать новый моторчик жаба душит. А от 12-шки что то сыкотно. В чем проблема может быть?
Вместо подшипника у меня установлен медные шайбы.
lex52
Автомобиль: nissan maxima 2002, 3.0АТ,серебро
Сообщение lex52 »
У меня моторчик печки умер внезапно. Вечером работал а с утра уже молчал. После его снятия и кручения в руках прожил еще пару дней, после чего вновь замолчал. Снял и разобрал. Износа в подшипниках нет, а вот коллектору хана. Износ порядка 1мм и на 1/4 части прогар. Чистка и продувка моторчика и коллектора не помогла, хочу попробовать отдать его в ремонт, на время приладил от другой иномарки. Легкий колхоз с рассверливанием пластины крепления и заменил крыльчатку. Новый покупать все же жаба душит!
avtomagchg
Автомобиль: A33
Сообщение avtomagchg »
На 5 саморезах десяточный отлично крепится.., менял в полевых условиях,далеко от столицы, думал приеду перекину родной, забыл и год уже нормально работет,дует как сумашедший..)
Cheryaga
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 г АКПП 3.0
Сообщение Cheryaga »
Серега-А33 писал(а):крякнул моторчик печки или как его еще называли в сервисе двигатель вентиляции,сначала он потихоньку трещал по ощущениям такой звук работы на сухую,потом начинал работать только когда попадешь в хорошую яму,после того как заглушишь опять тишина.разброс цен обалденный,начинали от 9500 плюс заказ около 2 -3 дней,нашел за 6300 на первом котляковском проезде вл 1б, там же и поменяли за 600 р,плюс поменял фильтр салона который стоит еще 930 р,не ожидал.а сегодня заправил кондиционер, отдал 1200 р,и теперь счастье)
У многих в своем городе есть официалы ниссан, так вот, я пошел к электрику, поговорил и он после рабочего дня установил мне мотор от икса Т31 один в один подходит, с работай взял 2 рубля. Мотор новый почти был.
AlexRomeo
Автомобиль: Maxima, A33, 2003,3.0,AT,Silver
Сообщение AlexRomeo »
а как добраться до этого моторчика? есть фотки? оО
я понимаю что через бардачок, а как снять бардачок?
shtreex
Сообщение shtreex »
бардак снимается очень просто открываешь его и видишь наверху 4 болтика и внизу 2 (присев увидишь) :)
ex-hondez
что за авто икс? кроме марк икс не подберу!
Cheryaga
Nissan X-Trail 31ый кузов
AlexRomeo
Короче добрались до моторчика.. там втулка и вроде подшипника небылО! оО
Смазали промазали, отсек где барабан вращается заткнули вибропластом, чтобы поглощало шум.
ИТОГ: на торможении долбит снова, а так работает замечательно.
Решил поискать моторчик на разборках или еще где и не парить мозг!
Галка
Автомобиль: NISSAN A32 1996,3.0л,АКПП и А33 2004,2.0л,АКПП
Сообщение Галка »
Тоже столкнулась с такой проблемой, стала искать цены 9т.р. и выше((( поначиталась тут, купила моторчик печки в сборе ваз 2110-2123, за 1283р. помудрил мне мастер, поездила я день, хрень какая-то, ссори за выражение, не дует, задубела блин, шумит! В итоге задалась целью, найти оригинал подешевле, нашла, привезли и сразу сами мне поставили, и вышел он мне 7500р. с доставкой и установкой. Может кому понадобится вот тел. 8-965-331-66-20 Зовут Максим, если не ошибаюсь.
sanchezz
Автомобиль: nissan maxima A33 2001 2.0 АКПП
Re:
Сообщение sanchezz »
oleg custom писал(а):Смысла покупать моторчик за такие деньги нет. В сервисах где занимаются ремонтом стартеров и генераторов восстанавливают моторчики с напайкой якоря за 2000 руб.
За три дня объездил семь таких мастерских и ещёё четыре по ремонту электро инструмента !!!Везде отказ !!!!!!!!Они работают только со штатними ремкомплектами и творческую работу не особо жалуют !!!!Им же гарантию давать!!!В итоге купил на разборке б\у за 5200 ( от патрола97-2004 один в один)поездил пару днейи поняял что скоро сдохнет,черезних же заказал новый 9200 за два дня достали и старый обратно приняли!!Так что уже с завтрашнего дня можно не бояться холодов)))
