Плохой холодный пуск
Re: Плохой холодный пуск
- Автомобиль: максима QX (33) 2L АКПП 2001г
3 отдельных на А33, длинная на А32 два вида на 3л и 2л двигатели. дожать прокладки невозможно, т.к. там стоят упоры, и ставить обязательно на герметик.sergey2369 писал(а):...Кстате прокладки двух видов бывают три отдельных, или одна длинная я не знаю почему. Заказал оба варианта, один подошел, длинная валяеться.
лично не сталкивался, так что подсказать ничего не могу, но стоит попробовать другой, пусть б.у. найти на разборе, хотя ломаться там нечему, но электричество это загадочное явление, или прочитать - датчик коленвала POSruslan085 писал(а):.. А что на счет датчиков?
Плохой пуск двигателя + Coshtane - датчик коленвала POS
- tundarunda
- Владимир Гаврилов
Други, руки не из попы... сам смог-бы. Есть мануал на эту тему?
Вот здесь описывали viewtopic.php?f=9&t=19553&start=15
- Автомобиль: nissan maxima 1995 3.0 акпп араб.
1 день
Утром запускаю движок, 0 эмоций не схватывает совсем, покрутил раз 5-6 аккум сдох
Прикурил от другой машины - крутил раз 10 не завелась
2 день
Прикурил от другой машины крутнул раза 3-4 результата нет
3 день
Купил зарядку для аккума поставил на зарядку. Как зарядился покрутил раз 5, первый раз схватилась чуток и все(((
купил уже масло, свечки, фильтр возд. и масл. ... только вот как до сервиса доехать)))
Как думаете имеет смысл самому свечи менять и пробовать еще?(акум на зарядке стоит) или сразу в сервис на отогрев везти?
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
Аккум заряжен полностью, поменял свечи смог только 3, остальные в такой мороз не получилось, да и темно уже было = результата нет
придется на эвакуатор и в сервис
upd: отвез в сервис - поменяли масло+фильтр масл и возд + свечи + отремонтировали стартер т.к. он сгорел.... сейчас заводится лучше НО что-то не совсем уверенно в сильный мороз, с первого раза но надо крутнуть 3-5 сек. Это нормально при температуре -29?
