спиртом безопасно, а ещё мелькала информация специальная химия, для МАФ существуетrulik писал(а):.... Мыть спиртом безопасно? Ато говорят, 50/50 сдохнет/станет лучше.
MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
Re: MAF МАФ sensor sensor или датчик массового расхода возду
MECIK
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A33. 2000г.америка. 3.0 л.
Re: MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
так у тебя и не было проволоки, она на А32 стоит, КХХ всё же проверь сопротивление обмоток, или его работу на сканере, поставишь МАФ сбрось ошибки и обучи ДЗ.MECIK писал(а):.. осмотрел МАФ, на нём нет проволоки (нагревательный элемент) получается она сгорела. Короче, заказал в "авторифе" МАФ (код детали 22680-AD21A) стоимость 3600 р.
- astronavt
- rulik
Снимай верхнюю крышку датчика и припаивай контакты нормально. Герметик, нанесенный по контуру нужно аккуратно срезать. По месту разберешься.
- astronavt
- astronavt
Фартовый
- Автомобиль: nissan maxima А33, 2004 г.в, 2 литра, АКПП
- pozitiff77
Фартовый
а тогда из за чего расход показывает на холодную самое большое это было 98,7 литра на сотню? помоему мерен 600 столько не ест не говоря от ниссане двух литровом и ты говоришь не будут подниматься обороты выше 2000? помоему даже в этой теме пару сообщений выше написано что выше 2500 не поднимаютсяpozitiff77 писал(а):При чем тут маф??Если у тебя накроется датчик расхода воздуха, то машина не будет набирать больше 2тыс оборотов. И на 32й и 33й они разные.
- astronavt
Фартовый
загорается если обрыв цепи, БУ следит не за всеми системами, к диагносту надо не ошибки смотреть, а отследить работу систем, поэтому выбирай внимательно именно по NissanФартовый писал(а): чек не загорается если датчик какой то накрывается...
Yurou
- Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
Фартовый
ок спасибо за подсказкутах писал(а): ...поэтому выбирай внимательно именно по Nissan
