Как снять кнопку аварийки. Кнопка аварийки, распиновка
KRYMSKY
прошу помочь, желательно с ценой вопроса
KRYMSKY
Trusishka, я правильно понял?
Этот блок: FLASHER ASSY-COMBINATION 25730 40U20
Если не трудно, как его проверить (он типа живой может быть)? Мне мануал не скачать на работе
- Trusishka
Вопрос по подсветке кнопки аварийки
А чтобы правильно вытащить центральный блок, воспользуйся поиском.
Re: Как снять кнопку аварийки. Кнопка аварийки, распиновка
Полез значится снимать кнопку аварийки на А33, но вместо фишки выдернул пучок проводов. Теперь вот немогу подключить их как было. Подключаю по схеме из мануала, авайрика работает, но вот поворотники на руле не хотят и сама аварийка когда работет не моргает красным цветом. Если есть у кого фотка фишки с проводками, выложите плиз. Сам подключаю так:
лебедев саня
- Автомобиль: nissan maxima,2001,2.0,140 л\с,мкпп
Nissan Maxima QX 2002 A/T
- DAKalimov
- Генерал-полковник
G/W - зеленый с белой полосой
G/R - Зеленый с красной полосой
G/Y - зеленый с желтой полосой
G/B - зеленый с черной полосой
B - черный
R/W - красный с белой полосой
- slava 74
- Автомобиль: Maxima QX /1998/ 2 л.АКПП, А 32.
- pozitiff77
разбираем руками и отверткой, в тепле - над газом даже погрей - ломкая. дальше словами не напишешь- там потихоньку отодвигать лепестки и смотреть как она будет располовиниваться- со сдвигом и поворотом чуток.. . а разъем как все в ниссане - на широкой части с одной стороны вдавить защелку... а из крышки сама кнопка вынимается прижатием в 1 сторону - там на узкой стороне защелка...slava 74 писал(а):Коллеги подскажите,как разобрать кнопку аварийки,с одной стороны понятно,а с другой стороны не получается.Подсветка аварийки светит,а при включении аварийки не мигает,решил разобрать и не получается снять разъём и вынуть кнопку.Помогите советом,спасибо!
