при малом количестве топлива обороты не повышаются
- Автомобиль: Nissan Maxima 98г. 3.0 V6
Re: при малом количестве топлива обороты не повышаются
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 7%D0%B8%2A
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 5%D1%82%2A
Дергается машина при низком уровне топлива.
так же стоит проверить дренаж бака и пробку
разряжение в бензобаке
Раньше шшшшипела а теперь булькает =)))
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2524&hilit=
попробуй не до закрыть пробку
- Добрый Кот
если в баке 15 л зебина,должно быть все норм.nuclear писал(а):При этом замечал что под капотом происходят какие то плевки воздуха, но редко. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело
Как вариант: прежний хозяин удалил ванну в которой плещется насос,или отчего-то она там разрушилась..Снимай задний диван и подлазь к насосу с фильтром
Дергаться начинает если лампочка(уровня топлива) горит и проехать еще 60-80 км.
- Добрый Кот
установил его в ванную?nuclear писал(а):я тоже думал сначала что фильтр забивается, открыл бензобак, сняв заднее сидение, слил топливо, почистил бензобак и бензонасос, собрал, но ситуация не изменилась, может насосу чего то не хватает?
- Добрый Кот
сеточка оригинал,новая отдельно по-мойму не продается.Можно почистить - ультразвуком желательно.nuclear писал(а):у меня фильтр внутри грязный, сеточка эта, ее можно почистить или новую покупать?
На счет того - пристроить какую другую не подскажу.
И проверь герметичность возле бензонасоса и соединения возле него.
Не может так быть,чтоб на 25 л все норм,а на 10 подтягивает воздух.Рой где-то возле насоса.
оригинал нет но есть дублиДобрый Кот писал(а):..сеточка оригинал,новая отдельно по-мойму не продается..
Airtex FS193 Фильтр топливного насоса, также если подходят бензонасосы от других авто, то значит и сеточки продаются от ВАЗ и других nissan подобрать вполне можно, смотреть что бы доставали до дна
