Кто пользует Xcarlink USB?
- Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Re: Кто пользует Xcarlink USB?
Устанавливали в сервисе или сами? Как выглядит в установленном виде? В-целом, какие впечатления?
- павел сергеевич
Предполагаю, что у вас комплектация со спутниковой навигацией. На предыдущей странице размещено фото штатной головы и под кнопкой PTY есть буквы СAT. У меня штатная голова выглядит с фронтальной стороны абсолютно так же (с обратной не помню, фоток не осталось), за исключением этой надписи. Как-то интересовался возможностью организации AUX входа, но все решения были совместимы только с комплектацией, имеющей штатную спутниковую навигацию. Как я понял, вход организовывается через разъем спутниковой антенны. У меня навигации как раз и нет.
Или по-другому эта штука подключается? Можно поподробней как там и куда?
p/s/Спасибо за ответ. Желаю удачно справиться с целью командировки.
- павел сергеевич
Голова такая же, двухдиновая, только под кнопкой PTY нет букв СAT.павел сергеевич писал(а):А если у вас однодисковая голова то это 100% что вам будет можно подключись этот дивайс так как на этих магнитолах обязательно присутствует разъем для ченджера сзади.
Попробовал. При двойном нажатии СD в режим чейнджера не переключается. Насколько помню, когда разбирал год назад, на обратной стороне магнитолы есть пустое гнездо, но если в режим чейнджера не переключается, то, как понимаю, затея в моем случае бесполезна.павел сергеевич писал(а):И должна быть на лицевой панели кнопка переключению ченджера, если же нет этой кнопки то как у меня переключается в режим ченджера двойным нажатием кнопки CD
- павел сергеевич
И еще когда я писал однодисковая я имел ввиду не однодиновую а 1диск. У меня например магнитола заглатывает 6 дисков. А есть точно такие же магнитолы которые заглатывают только один диск. Тоесть без встроенного 6ти дисковго ченджера. Вот что я пытался сказать.
Чейнджера в багажнике у меня нет, он встроенный в штатную голову на 6 дисков. Если "на дисплее магнитолы надпись ченджер (CHN) появится только после подключения либо штатного ченджера либо эмулятора", то действительно стоит попробовать.
Спасибо.
- Автомобиль: Infiniti I30 2000г.в. 3,0 автомат, черная
Ну и как результаты? Подключили?Kotor писал(а):павел сергеевич
Спасибо.
да забыл написать у меня незнаю есть выход под чеинджер или нет
Инфинити Ай 30 2001год родная аудиосистема Босе на 1 диск
- Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
Я же все расписал на первой странице этой темы.Sarsen писал(а):а если вообще нет чеинджера? у меня Босе на 1 диск, Хкарлинк могу я себе поставить???, так как накрылся мои сд проигрыватель, да уселок сгорел на фришке или как она правильно наз-ся (по центру на полке под задним лобовым стеклом) Чем я могу заменить уселок??? так что бы играла нормуль, ставил от китайского буфера сгорел через 3 дня, хотя этот буфер китайский без проблем работал 3 года.
У меня тоже i30, только 2000 года и такая же музыкальная система. Вход для внешнего чейнджера у тебя тоже есть. По поводу родного сабвуфера Bose, когда он у меня перестал работать, я тоже подумал, что он сгорел. Оказалось все проще. От сабвуфера в багажнике идет короткая коса с коробочкой в центре косы. В этой коробочке находится плата с релюхой. Так вот у меня просто отпаялись лапки этой релюхи. Припаяв их обратно я был приятно удивлен работающему сабику))
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
- Автомобиль: Nissan maxima A 33 2005 г 2.0 AT
Дёшево и сердито.
