И маленькое примечание: выключаю передачу обороты поднимаются до 900-1000, задерживаются несколько секунд, а затем уже медленно падают до 650.... )))Avenger писал(а):...Он и пишет как раз про задержку после передачи.......а не про хх...
Лечение здорового, обычно приводит к болезням
холостые обороты МКПП
- Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Re: холостые обороты МКПП
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
Re: холостые обороты!
Если качусь в пробке потихоньку, то около 600-700, когда еле-еле прёшься. Включаешь нейтралку, обороты поднимаются, и медленно опускаются после полной остановки.Avenger писал(а):Этож на каких оборотах ты ездишь, что у тебя до 900-1000 поднимаются?))))))
Или после средней городской скорости при торможении и переходе на нейтралку тоже самое получается. Если ехать накатом, после включения нейтралки - обороты сбрасываются до 650, резко поднимаются до 900-1000, держаться секунд 3-5, и тоже медленно опускаются..... ))))))))))))))))))
Вот провала до 650 при переходе на нейтраль и потом резкого подъёма до 1000 не должно быть.
У меня так:
Если еду ниже 1000 оборотов, то при переходе на нейтраль обороты резко поднимаются до 1000 и плавно с задержкой спускаются на хх.
Если сбрасываю на нейтраль при оборотах выше 1000, то быстрое падение до 1000, задержка, плавный спуск до хх.
Считаю обсолютной нормой. Логика оччень понятная)
- Автомобиль: NISSAN MAQSIMA, 1999 года выпуска, 2л, АКПП
А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫВалерик 81 писал(а):Люди помогите!!!! На горячую плавают обороты..
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA А32 1997г. VQ20DE
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
как мыть клапан: Промывка клапана холостого хода (КХХ) А32, процедуру желательно совместить с промывкой дроссельной заслонкиSERGO121281 писал(а):.. обороты падают ниже нормы подчти до нуля и потом возвращаются на место, помогите кто сталкивался с такой проблемой.
viewtopic.php?f=9&t=18587&start=15
- URAGAN
- Добрый Кот
нормальная работа КХХURAGAN писал(а): обороты поднимаются а потом чуть подвисают на 1500 и через какоето время падают до 800 -700
- URAGAN
тоесть все что происходит это нормальноДобрый Кот писал(а):нормальная работа КХХURAGAN писал(а): обороты поднимаются а потом чуть подвисают на 1500 и через какоето время падают до 800 -700
- Oleg590
