Неисправность появляется только после того,как машина намокнет, именно снаружи. Причем если лобовое закрывать на время стоянки под дождем целлофаном,то все нормально работает. Думаю датчик и его цепь тут ни при чем, это все находится под капотом,а там сухо) Лобовое то я по любому переклею, просто если там есть окисления где-то, хотелось бы до них добраться,по возможности не разбирая весь салон.allert писал(а):куда заливается там вода - не угадаешь... в аварийный режим часто пападают из-за ложного сигнала с датчика ОЖ о перегреве... может дело и не под торпедой...
только 3000 оборотов
- SommeR
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 2.0 AT
Re: только 3000 оборотов
блок управления двигателем как раз находится под печкой, вот его разъём и смотри, картинка где стоит в этой теме Блок управления климатом A32BSommeR писал(а):..Лобовое то я по любому переклею, просто если там есть окисления где-то, хотелось бы до них добраться,по возможности не разбирая весь салон.
Alsel161
- Автомобиль: NISSAN Maxima 1995 ??.?? ??32 3.0 ????????
вот эти люди сталкивались с аналогичной проблемой:Alsel161 писал(а):...Может кто сталкивался с токой проблемой?
стреляет и выше 3000 обороты не поднимает.
A33 больше 3000 не поднимаются обороты
Alsel161
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... ywords=posAlsel161 писал(а):делал диагностику тестер показал на датчик кален вала (pos) датчик поменяли изменений ноль , проводка в норме , показания дмрв норма , ошибок больше нет а чек загорается как только запустился двигатель.
Плохой пуск двигателя датчик коленвала POS нет искры, решение не запуска
что на машине делали, и после чего появился данный трабл? сними датчик коленвала POS, и внимательно вращяя маховик осмотри сигнальный диск (зубчатое колесо)
Maximus11
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0 АКПП, 2003г/в, цв. золотистый ,кожа
