Жидкость ГУР
Nik0lay
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г.в. 3 л. АКПП 200 л.с.
Re: Жидкость ГУР
Сообщение Nik0lay »
Итак отписываюсь! В общем ничего сверхъестественного не произошло. В ходе работ (на сервисе) мне заменили шланг высокого давления ГУР, приобретенный с разбора, и заменено масло на Mobil ATF SHC. Замена производилась по принципу - залили -> покрутили баранкой пару тройку минут -> откачали -> залили новое. И так 3 раза.
Что поменялось. :?: :!:
Честно говоря не поменялось ничего за исключением двух вещей. Во первых - перестало давить масло с шланга, под машиной сухо, и во вторых - перестал гудеть гур в мороз на холодную. В общем то и все.
Фотоотчет не делал, хотя фотик брал. Там честно говоря и фотать то нечего было. Проблем со снятием шланга мастер не испытывал, с установкой нового тоже. С перекурами и разговорами уложились в 40 минут.
Алёшенька
Автомобиль: А32 3 литра с автоматом года 1999
Re: Жидкость ГУР
Сообщение Алёшенька »
У меня менялась так... Обратку отсоединили и скинули в ведро, завели и лили новую в бачок. Так чтобы уровень не падал. Руль крутили вправо-влево. 5 минут и полная замена с промывкой. Все ОК.
Что-то мне понравилась машинка...
sc178987
Автомобиль: Nissan Maxima, J30, 1993 ,VG30, АКПП
Re: Жидкость ГУР
Сообщение sc178987 »
Привет всем. У меня вопрос: подтекает бачёк ГУРа хочу долить жидкость а какя залита не знаю. На сайте запчастей выяснил что могут заливаться две жидкости: Nissan PSF и Nissan ET-S. Можно ли их смешать чтобы не менять всю жидкость?
Если в жизни что-то не клеется, брось клей и переходи на гвозди! ЗАБЕЙ НА ВСЕ и живи счастливо!
Добрый Кот
Re: Жидкость в ГУР
Сообщение Добрый Кот »
sc178987 писал(а): На сайте запчастей выяснил что могут заливаться две жидкости: Nissan PSF и Nissan ET-S
а книга пишет - рекомендуемая жидкость типа DEXRON
sc178987
Re: Жидкость в ГУР
Это ATF что-ли??
NAZAR
Re: Жидкость в ГУР
Сообщение NAZAR »
Да, именно так, масло для автоматических трансмисий, я себе менял масло в ГУР, заливал Кастрол АТФ
Москва САО
sc178987
Re: Жидкость ГУР
Ясно спасибо большое
Re: Жидкость ГУР
Nissan KLF30-00001 Жидкость ГУР Nissan PSF - это оригинал
жидкости и масла ниссан
Денис Васильевич
Автомобиль: Nissan Maxima QX (CA33),2003 года,3.0,V6,АКПП.
Re: Жидкость ГУР
Сообщение Денис Васильевич »
Летом заменил жидкость ГУР НИССАНовскую и там нужно было доливать, так как одной банки как всем известно мало...Так сложилось, что я был в больнице и водитель моего отца долил в бачок ГУР какой то американской бодяги, не помню как называется. Что делать? Это критично? По ощущениям могу сказать, что руль стал легче крутиться.
savage
Автомобиль: MAXIMA QX A33 2001г. 3.0 Green
Re: Жидкость ГУР
Сообщение savage »
для гура нет сильной разницы по жидкости, главное что бы от автоматической трансмиссии была если красная то смело любую красную лить можно она так называемая минералка, если желтая светло то это синтетика в гур тоже пойдет но если с заменой , можно даже нашу веретенку заливать это аналог трансмиссионного масла применяется в гидро системах спец техники но ее не так просто найти да и качество как и все современное хромает).
У мотоцикла одни сплошные плюсы и лишь один минус... Да и тот на клемме аккумулятора (с)
Re: Жидкость ГУР
Денис Васильевич писал(а):... водитель моего отца долил в бачок ГУР какой то американской бодяги..
главное сколько долил и чего, иногда когда ГУР гудит в летнее время доливают, более вязкую жидкость, гул уходит, работа улучшается, но зимой при низких температурах, а именно ниже -30 °С, возможен порыв шлангов ГУР низкого давления.
познавательно Менять или не менять масло в ГУР
Денис Васильевич
Re: Жидкость ГУР
Я заливал полную баночку НИССАНОВСКОГО , ну а он до рисочек: COLD-HOT, MIN-MAX.
