Примите новенького
Добрый Кот
Re: Примите новенького
Сообщение Добрый Кот »
SommeR писал(а): Случайно стал обладателем Максимы в 33 кузове, 2002 год, 260000 пробега,2.0 АКПП. В общем надеюсь,что у нас с ней все наладится, хотя до меня о ней и не особо заботились, но сильно убить не успели за 10 лет
Привет.Не успели убить - говорит о том,что машинка надежная...
18 даже для АКПП в спокойном темпе многовато(конечно если не черепаха)
Пусть радует.
Mechennyy
Автомобиль: Nissan Maxima j30; 1991(92); V6 3L
Сообщение Mechennyy »
Рустам09 писал(а):Молодец! Будем следить за действием!
Создай лучше новую тему
berezovskiy писал(а):Мечени созжавай бортовик свой и туда все выкладывай а так засирается ветка
По просьбе и пониманию создал:
viewtopic.php?f=5&t=25660 :)
STALKER - это принцип жизни!
HNKNTA
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2.0MT
Сообщение HNKNTA »
Добрый Кот писал(а):.......если не помогать легко отломить.сзади от люка скобы - потолок двигать вперед и снимется со скоб.Через переднюю дверь не вытащиш,только в заднюю с легким сгибом.
Да и люк тоже будешь делать?
Вот спасибо тебе за исчерпывающий ответ!
В алькантару хочу по тому как мне нравится как ее чесать можно)))
Люк конечно тоже хотел, а там какой то свой прикол?
Mechennyy
SommeR писал(а):Случайно стал обладателем Максимы
Прям почти как у меня, поздравляю :)
Добрый Кот
HNKNTA писал(а):В алькантару хочу по тому как мне нравится как ее чесать можно)))
Когда снимешь потолок - увидишь весь механизм люка.Все снимать незачем,по боках над дверями механизм люка держат скобы,которые прикрыты металлическими кронштейнами.Открутить болты,что держат кронштейны,затем снять скобы - задние и средние.После этого задняя часть механизма должна немного опускаться.В пазах по которым ходит люк увидишь ограничители(пластиковые)в задней части. Они прикручены сверху небольшим саморезом,к которому сложно добраться.Откручиваешь вынимаешь ограничители,опуская заднюю часть механизма вытаскиваешь сам люк до конца.Если машина тонирована - осторожнее с пленкой,люк достает аж до стекла и может подрать пленку т.к. он из алюминия.По поклейке процесс тот же.Удачи.
HNKNTA
Сообщение HNKNTA »
Спасибо! Теперь я во всеоружии!
Reflecks 34
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 3.0 V6
Сообщение Reflecks 34 »
Вот и я тоже решился и купил себе Maximа))Много чего узнал благодаря вашему форуму.Вот думаю что первым делом в ней заменить и поменять?
Добрый Кот
Reflecks 34 писал(а):Вот и я тоже решился и купил себе Maximа))Много чего узнал благодаря вашему форуму.Вот думаю что первым делом в ней заменить и поменять?
С покупкой!
Фильтра и масла.Желательно жидкость ГУРа и тормозную...
Продолжать? :mrgreen:
Reflecks 34
Спасибо эт сделал))
LOFT
Автомобиль: Nissan Maxima32(QX),1998г.в.,3 литра,автомат
Сообщение LOFT »
Всем здравствуйте!!! Рад вступить в ваши ряды!!! Приобрел себе очередную максиму!!! Она у меня уже 3-я... до этого были J30,1990г.в.,3л.,механика... потом 32-я,1995г.в.,3л.,автомат... сейчас приобрел тоже 32-ю,1998г.в.,3л.,автомат и самое главное,что она белая!!! Всю жизнь мечтал о белой максиме!!! Влюблен в эту машину и все тут!!!
ernesto
Автомобиль: Infiniti I30, 2000, 3 литра, АКПП
Ай нид хелп((
Сообщение ernesto »
Всем доброго времени суток! У меня Infiniti I30, 2000 года...и хотел узнать насчет 3 проблем, которые не дают мне покоя:
- Спереди, в ходовке, со стороны пассажирского сиденья (по звуку - в районе переднего правого колеса) что-то гремит (звук очень похож на звон сломанной "серьги"). На СТО говорят, что ХОДОВКА в ИДЕАЛЕ, а когда еду по ребристой поверхности (щебенка, мелкие кочки), то сразу появляется это дребезжание(( Что это может быть?;
- При переключении передач (АКПП), чувствую каждое переключение (или это моя паранойя, так как уже 2 года езжу за рулем этого авто?!);
- Еще страшно стучат «пальцы», но стучат почти постоянно. Дело в том, что у меня сгорел второй лямда-зонд (не первый), тот, что на выходе, который смотрит на «чистоту» бензина (как мне объяснили на СТО), из-за чего постоянно горит лампочка CHECK. Есть ли связь между этим датчиком, и тем, что постоянно стучат «пальцы» (заправляюсь на разных заправках, и разницы нет А92 или А96 вливаю, все равно стучит).
PS: Менял свечи, чистил форсунки, чистил дроссельные заслонки.
Заранее благодарю за спасение параноика((
нормально делай, нормально будет!
1.wellcome
2. заполни аккуратно и полностью весь профиль
3. может быть пальцы суппорта - если положить ногу на тормоз - не пропадает стук?
4. ну такой сорт яблок... хотя...
5. нет
З.Ы смелее задавай вопросы в темах, им соответствующих - все не ново под луной - так что найдя такие темы -ты найдешь в них ответы на свои траблы даже не спрашивая ничего дополнительно...
ernesto
Сообщение ernesto »
Да, стучат строго, когда давлю газ, как только отпускаю педаль газа, "пальцы" перестают стучать...
ernesto
Сообщение ernesto »
Тем соответствующих не нашел (конечно не все 42 страницы тем смотрел, но по половине пробежался точно)...поэтому начал кричать о помощи в теме про новичков (тем паче, я дилетант). Только вспомнил про суппорта)) С "пальцами" никак не связано)))) Нет, дребезжание в ходовке не пропадает, даже когда нажимаю на тормоз.
А что насчет стука "пальцев"? Или это нормально? И что делать с лямдой-зонд? Оставить как есть, так как это не проблема, или же заменить?
да лан... вот оглавление - там про твою детонацию - немеряно....
viewtopic.php?f=9&t=21203
