после чего начал мигать airbag? на форуме темы про это есть. КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ раздел AIR BAGPerro писал(а):...можно устранить неполадку мигающего "airbag"...
Сервисы в Питере
Re: Сервисы в Питере
				Perro
 - Автомобиль: nissan maxima QX, 1998, ????????
сейчас изучу, спасибо.тах писал(а): после чего начал мигать airbag? на форуме темы про это есть. КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ раздел AIR BAG
А как на счет сервисов?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonlyPerro писал(а):сейчас изучу, спасибо.тах писал(а): после чего начал мигать airbag? на форуме темы про это есть. КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ раздел AIR BAG
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 6&p=124484&
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 101&hilit=
				Perro
Мне не лень было воспользоваться поиском, чесслово))))))))))))
- MIHEY
 - Автомобиль: Maxima QX`04 A33. 3.0AT
Телефоны:
- 986-13-04 Алексей Зазулин
Кто что скажет про этот сервис?
Предстоит замена всей передней подвески, всех жидкостей, тормозов задних, всех дисков и колодок.
До этого делал всегда машину в АДР на Выборгском шоссе. Там есть знакомый мастер, всегда ему доверял и ни разу за три года не был расстроен качеством выполненных работ. Так же там на машины старше 5 лет скидка на сервис- 20%.
Так вот теперь ввиду сложной финансовой ситуации думаю все же обратиться к неофицалам.
У меня назревает вопрос, на сколько качественно и по регламенту сделают в сервисе машину, будут ли учитываться тех требования по затяжке гаек, а так же смазываться рекомендуемой смазкой и чиститься все механизмы, которые будут сниматься/ разбираться при работе???
Мне не важны кожаные диваны и кофе, важны качество работ, гарантии и ценообразование.
А про чистоту сервиса тут заикались все... чистота рабочего места- показывает уровень аккуратности все же мастера, а так же не каждому будет приятно, если его з/ч упадет в песочно-маслянную кашу какую- нибудь, а не на чистый кафельный пол, например.
				dolgiyspb
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32 VQ30DE АКПП
Был у них пару раз. Работают хорошо, цены не высокие: замена ДД+Датчик температуры+Термостат+Свечи+промывка радиатора+Замена жидкости ГУРа+Восстановление штатного света вместе с ценой лампочек (предыдущий хозяин ксенон вколхозил)+небольшая сопутствующая диагностика=4300р. Специализируются, в основном, на праворульных авто. Поеду к ним еще по подвеске, по результату отпишусь.
				DRX
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 AT 2.0/2003 г.в.
1. Где в Питере толковый электрик? Нужно починить парктроник, там один блок на все датчики (перед+зад), зад работает без проблем, а вот перед не пашет... Глянуть динамик который в пассажирской двери, тоже не пашет.
2. Заметил хорошую прожорливость машинки+туповатость, в связи с этим хочу помыть ДЗ, КХХ и т.д. и т.п., все это настроить НОРМАЛЬНО! чтоб потом не пришлось мотаться в Питер с области с вопросами типа - "какого х.. обороты плавают ?".
3. Нужно разобраться с ремнями, т.к. стали жутко свистеть на холодную (подтянуть, заменить, другие варианты ..)
4. Имеются толчки при переключении передач, вроде как не сильные, заменил масло в АКПП, стало на пару дней практически не заметно, а потом опять начались. Вычитал тут что проблема может быть НЕ в АКПП, а в настройках двигла. Хотелось бы тоже побороть
- shtreex
Телефоны:
повторяемсо ребята!! был там, и езжу только туда))))
тут была история: я в командировке, жена заводит машину - заводится и глохнет.... звоню Алексею, приехал забрал тачку.Без газа не ехала не набирала обороты больше 2500 , на след утро звоню чтобы сказать: так это же наверно МАФ!!(СПАСИБО ФОРУМУ!!!), а в ответ слышу уже поменяли:) правда пока от ТАЗА:) говорю ну ОК! заказывай оригинал)) вот и всё))) цена вопроса была 1020руб. оценивайте сами...
				86????????????
 - Автомобиль: Nissan Maxima,32,97,2,
Ушла педаль сцепления.Ушла постепенно все ниже и ниже, на утро передачу было не включить, до этого проторчал в пробках 4,5 часа практически не снимая педаль со сцепы.
Жидкость в бачке есть.Несколько месяцев назад было точно тоже самое вышел из положения прокачкой системы в сервисе, теч они не нашли.Помогите поставить диагноз.
А вообще проблем с машиной довольно много, но продовать не хочу, нравится, если кто может помоч с ремонтом или адресом какого кулибина по ниссанам, буду очень признателен!!!Ну а чтобы совсем обнаглеть
по траблу вопрос сюда задай:86???????????? писал(а):.. Ушла педаль сцепления.Ушла постепенно все ниже и ниже
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 016&hilit=
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 890&hilit=
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 523&start=
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 1%81%D1%8C
				КРАТОС
 - Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
				akolomey
 - Автомобиль: Nissan Maxima, 2004, 2000,АКПП.
Нужно покрасить капот на Максиме, точнее перекрасить, купил новый капот, мне его так покрасили,но покраской это трудно назвать, поэтому надо заново красить.
- shtreex
то Ложкин: шильд могу подогнать:) есть у меня один)) ; кроме перетяжки чтото ничего не приходит в голову))
- MIHEY
2 раза к ним заезжал. Ничего хорошего.shtreex писал(а):обслуживаюсь в сервисе А2, nissanclub, очень хорошие мастера, ниссаны знают на 5+, нормальные цены, хорошее качество. отзывы можно почитать на http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=5530
- shtreex
