Стреляет
Криминал666
Автомобиль: ниссан максима 1996 год, АКПП,3.0
Re: Стреляет
Сообщение Криминал666 »
как я понял из слов диагноста, что форсунка вообще не льёт... он мне сказал что не работает 5-й цилиндр, проверели катушку в норме, проверели свечу в норме, проверели компрессию в норме... остаётся форсунка.
В каком месте находится датчик детонации?
Re: Стреляет
Криминал666 писал(а): В каком месте находится датчик детонации?
п развале головок цилиндров, тема про ДД на виду или здесь КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
Banzzay
Автомобиль: Nissan Maxima qx-А33 2000г. VQ20DE
Стреляет глушитель
Сообщение Banzzay »
Максима 2000г а33 2000/140 механика, стреляет в глушителе, в чем может быть проблема? Новый на форуме сори если не туда.
Re: Стреляет глушитель
что может быть - да все тоже - несгоревшая смесь. причин хоть пруд пруди - для начала диагностика ,потом компрессию померить, потом свечи и форсунки... где то так.
Banzzay писал(а):... в чем может быть проблема?.
по подробнее, когда стреляет? как запускается на горячею, холодную? что делалось на машине?
Banzzay
Re: Стреляет
Сообщение Banzzay »
Стреляет примерно с интенсивностью раза 2 за 5 часов, с разной силой, на горячий двигатель, машину купил совсем недавно, так что с закономерностью еще не разобрался, а так сильный хлопок был после высоких оборотов спустя минут 5
allert писал(а):... для начала диагностика
тогда такой совет, причем ехать стоит на сервис, где ниссан знают, и понимают
как вариант, звони договаривайся:
Клубная мастерская: ремонт т. (495)или(903) 795-6132 запчасти (495)или(903) 724-6219
Часы работы: пнд-птн с 10 до 18 часов. суб. вск. выходной.
