Натяжной ролик подвесного оборудования.
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
Re:
Натяжной роликСаня Рякин писал(а):Привет, мучаюсь уже час. Положил ролик на тиски и головкой пытаюсь выбить с помощью молотка подшипник..
- попробуй в тиски зажать, (они для этого нужны) и использовать как пресс подложи кольцо и выдавливай, так же запрессовать стоит, подшипник можно выдавить только во внутреннею сторону.
- Саня Рякин
Re: Re:
Там же по идее никакого кольца снимать не надо, чтоб он вышел? Вот фотка роликатах писал(а):Натяжной роликСаня Рякин писал(а):Привет, мучаюсь уже час. Положил ролик на тиски и головкой пытаюсь выбить с помощью молотка подшипник..
Re: Re:
нет колец там нет, только ржавчина, гнездо береги, что б подшипник держался, можешь слегка нагреть, но обычно без подогрева выпресовывается, может на перекос встал? пресуй обратно и начинай, по новойСаня Рякин писал(а):Там же по идее никакого кольца снимать не надо, чтоб он вышел?
- Саня Рякин
Re: Натяжной ролик подвесного оборудования.
- tundarunda
