берем головку или на 30 или на 32 не помню точно, пару удлинителей и вороток, одеваем голову на болт шкива коленвала вот так
если колесико меньшего диаметра то придется его снять
ставим машинку на ручник а коробку в нейтраль
и крутим вороток по часовой стрелки до тех пор пока метки на шкиву не совподут с меткой на кожухе ремня ГРМ вот так
теперь вставляем трамблер и выставляем правильно бегунок должно быть так бегунок должен смотреть на 1 контакт первого цилиндра ориентиром на самом трамблере является выступ возле левого нижнего болта
собираем подключаем провода заводим, облом машинка не заводится опять снимаем провода, крышку трамблера выставляем по меткам шкиф и обнаруживаем, что у нас бегунок смотрит в другую сторону вот так
откручиваем трамблер, переставляем бегунок на 1 цилиндр собираем все до кучи, заводим, регулируем зажигание и радуемся
ПЕРЕД ЗАВОДОМ АВТОМОБИЛЯ НЕ ЗАБУДТЕ ВЫТАЩИТЬ ВОРОТОК С ГОЛОВКОЙ!!!
