Освещение салона
Владимир Гаврилов
Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Re: Дневной свет..?
Сообщение Владимир Гаврилов »
На сколько понимаю, штатное погасание освещения итак реализовано через конденсаторы. Или нет?
Нужно-ли что-то мутить или просто вставить вместо ламп светодиоды?
Pavlik
Автомобиль: Nissan MaximaQX, 2002г.в., 2,0V6, автомат
Re: Дневной свет..?
Сообщение Pavlik »
Владимир Гаврилов писал(а):На сколько понимаю, штатное погасание освещения итак реализовано через конденсаторы. Или нет?
Уже год стоит светодиот, и гаснет и плавно, и работает нормально.
Re: Освещение салона
Или нет?
или нет. поэтому менять лампочки можно, но только не коротить и не превышать допустимую нагрузку.
Turbosound
Автомобиль: Maxima QX A33 2005 г. V6 3.0 200 л.с. АКПП
Не работает обогрев зеркал.Салонная лампа передня и задняя
Сообщение Turbosound »
Всем привет. Прошу совета. Сегодня помыл машину. Сделал химчистку. В итоге заметил,что передний и задний плафон салона перестали гореть. Тоже случилось и с обогревом передних зеркал и стекла. Когда я включаю кнопку обогрева зна приборной панели загорается красный индикатор двери открыты. Сигналка тоже себя ведёт так,какбудто открыта дверь. Что это? Замыкание или имеет смысл проверить предохранители. Может они пока хим чистку делали что-то спалили. И ещё если переключатель заднего( пассажирского) плафона передвинуть в крайнее левое положение опять загорается на приборной панели красный значок значок открытых дверей. Если это предохранители, то у меня их полно. не хотелось бы влезать в тему с электриком в сервисе.
Turbosound
Re: Не работает обогрев заднего стекла и зеркал.
Где то была таблица предохранителей по А33? Старая ссылка по не не работает......
А где её смотреть? и как здесь салонное освещение завязано?
Turbosound писал(а):Где то была таблица предохранителей по А33?
тема: "предохранители А33" в
Не работает внутреннее освещение и звуковое уведомление
Turbosound
Проверил предохранители на салоное освещение горелый. Ещё друг один нашёл горелый на 10А. К электрику так и не добрался,зато утром приятная неожиданность. Не могу рычаг из положения Р сдвинуть. До этого было всё ок пока не полезли предохранители проверять. В итоге пришлось в сервис режим отвёрткой ставить. Кто нить знает,есть такой предохранитель,который не даёт ручке при включённом зажигании двигаться. Извиняюсь,если это уже где-то просматривалось.?!
Алексей107
Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
Сообщение Алексей107 »
Все привет,произошло следующее,у меня перегорела лампочка в салоне,где находиться кнопки пользование люка,после долгих попыток ее вытащить,я это сделал но вообщем все лампочки салона и багажника больше не горят.я проверил все предохранители,все гуд и значит еще знаю что ток к ним не подходит.Как мне это поченить или что случилось блин? :twisted: :cry:
Васяньчик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г.в. 3 л. АКПП
Сообщение Васяньчик »
Кто знает какая лампочка в бардочек нужна, а то перегорела?
Васяньчик писал(а):..какая лампочка в бардочек ..
без цоколя, как в габарите, мощность 3 вт
