Проблема с горячим пуском.
Re: Проблема с горячим пуском.
Mihas911
- Автомобиль: Nissan, MaximaQX, 1995, МКПП, VQ30DE
- mvg
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
- Moread
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33,2001,aкпп,VQ20
- beliy_san
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Это датчик измерения количества всасываемого воздуха. Смотри проводку подключения. Обычно, при его отключении симптомы такого запуска двигателя похожи. Но после пуска двигатель работает не ровно, а с всплесками - то повышает, то снижает обороты. А если отключить датчик положения распредвала, то двигатель работает нормально, но заводится только лишь с помощью подгазовки.Moread писал(а):Снимал клемму аккумулятора воздуховод от воздушного фильтра с каким то датчиком.
- СергейИзКоврова
- СергейИзКоврова
Потом то на форуме уже прочитал. Так эти колечки дефицит, всего одно на емексе нашлось и ждать 5 дней.allert писал(а):дык колечки то - одноразовые...
- beliy_san
Aleks-31
- Автомобиль: Ниссан максима А32 1997г.в. 3 литра мкпп
Re: Плохо заводится
на холодную как запускается?Aleks-31 писал(а):Плохо заводится на горячую .Когда крутишь стартером пару раз схватывает стрелка тахометра подскакивает,но двигатель не заводится,продолжаю крутить и тогда заводится..
трудный запуск в жару
Плохой завод на горячую
Проблема с горячим пуском А33
Aleks-31
- если компрессия разная в цилиндрах так бывает, в это случае ХХ плохойAleks-31 писал(а):На холодную заводится хорошо...
- если форсунка льёт, горячий запуск трудный, после остановки дуют воздухом в воздухозаборник и проверяют запуск, или давление в рейке смотрят, как долго держится
artangel234
- Автомобиль: Nissan cefiro 1996 VQ20
двигатель -капиталка
генератор, стартер была профилактика
аккумулятор новый
датчик температуры новый
ошибок нет
что ещё может быть ????????
- biker
зачастую именно из-за него такого рода проблема происходит
