промывка инжектора
- pmiki13
Re: промывка инжектора
Они летают между пьянками!!!
- rulik
Самое неудобное - это шланг, два болта крепления коллектора сзади и болты фланца ЭГР. Но если снять КХХ, то с последними будет намного легче.
Эгр я не трогал, так как мембрана шевелится, а трубка внутри была чистая, как задница младенца. Нафига, спрашивается, туда лезть в моём случае?
Насос купил от Фиат Пунто на 3.5 атм. (на разборке старый неизвестно в каком состоянии 20 стоит, на ибее новый за 30 кажись взял), реле от Фольксвагена, кажется, копеечное. Если нужно, могу номера скинуть.
- pmiki13
В том то и дело,что с расходом у меня нормуль приемистость хуже стала да и внутри маслицо и грязное все.Вот думаю как в анекдоте, чтобы лишный раз не вставать,почистить форсы заодно.Да я подберу че нить от тазиков.Спасибо.А когда вытаскиваешь поднимаешь коллектор туда ничего не свалится?В колодцы всмысле?эти четыре шайбы напримерrulik писал(а):Номерки я вписал в первое сообщение.
- rulik
С шайбами этими осторожно тогда, когда будешь сам инжектор снимать, тоесть ту часть, что на видео на столе видишь.
- pmiki13
спасибо еще раз,апрокладки все паронитовые?А то смотрю некоторых нет в наличии на экзисте
- pmiki13
Так значит и внутри коллектора чисто все было или копоть была?Насколько я понимаю масло и копоть туда попадает только оттудаrulik писал(а): Эгр я не трогал, так как мембрана шевелится, а трубка внутри была чистая, как задница младенца. Нафига, спрашивается, туда лезть в моём случае?
- rulik
Внутри коллектора было немножко, так же, как на фотке с проставочными шайбами. Скорость потока ведь разная. В трубке ЭГР оседать не успевает, да и сухо там, горячо, а в коллекторе скорость меньше, воздух влажный - вот и липнет. Я это не считаю проблемой и забил. Может и не прав, но... От этого, по большому счету, никуда не денешься, пока не заглушишь ЭГР напрочь. У вас там многие так и делают. Но мне этого делать нельзя, могу не пройти техосмотр по выхлопу.
- pmiki13
А смысл есть?Хуже не будет?может эти пары масла нужны для работы штока КХХ?
- rulik
А во-вторых - какие пары масла в отработанных газах? Только копоть сухая. Ну при условии более или менее живого двигателя, без расхода масла в два литра на тысячу пробега.
У нас тут на форуме была баталия по поводу целесообразности глушения ЭГР. Поищи. Просто я не собираюсь этого делать, так и забыл об этой идее. Почитай и решай.
- pmiki13
- goga7615
- Автомобиль: Nissan Maxima A33,2000, 3 л., АКПП
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. 3.0 V6 Автомат
Решил помыть форсунки со снятием, дабы занять себя чем то на работе, да и расход увеличился почемуто. Прочитал все темы про промывку. Необходимо:
бензонасос от 10-ки
реле поворотов от 10-ки
лампочка для уменьшения тока на форсунку (подключается последовательно так понимаю)
жидкость wins или лавр
Остались вопросы. На 33-м максе так же как и на 32-м все снимается?, прокладочки такие же нужны?
спасибо за ответы
нет на А33 свои прокладки, их три6pakoHbep писал(а):...вопросы. На 33-м максе так же как и на 32-м все снимается?, прокладочки такие же нужны?
спасибо за ответы
Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Как снять впускной коллектор на А33?
и обязательно, хороший герметик
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... A+%D0%9033
Топливная рампа крепится на 4-ре болта, через резиновые прокладочки.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=A1D00000
17520J SPACER-FUEL TUBE эти вот.
я когда разбирал невидел их(( а ставить стал, смотрю лежат 2. еще 2-х нету. поставил без них.
так вот теперь при работающем моторе слышен звук открывающихся форсунок. получается от форсунок стук не гасится на прокладках т.к. их нету. Реально ли это? или где еще мог накосячить.
Машина норм едет, расход упал на 2 литра. Только по началу пару раз заглохла при остановке на драйве, думаю это от промывки дросельной заслонки карб клинером.
Снимал впускной коллектор+форсунки откуда пласт. шайбы?6pakoHbep писал(а):...прочистил форсунки со снятием. делал на улице...
