К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)
mvg
Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
Re: К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)
Сообщение mvg »
Если система герметична, воздух сам по себе не может в ней оказаться. Его нужно "подхватить". Могут возникать паровые пробки, но при остывании они переходят в жидкую фазу. Недостаток жидкости в радиаторе (при остывании) добирается из бачка.
mvg писал(а):Убрал полтора витка. Покатаюсь, посмотрю. Жара еще не спала.
По внешним проявлениям ни каких отличий. Стрелка температуры в том же положении - ниже середины. Возникни пузыри, температура пошла бы вверх. Судя по всему, клапан радиатора, даже с укороченной пружиной, так и не открывался. Уровень в бачке не менялся.
Чуть позднее прикуплю еще крышку, поставлю пружину с существенно меньшей упругостью. Пока не смог подобрать из имеющегося арсенала :) Надо куда-то ехать, подбирать. Важен диаметр, иначе можно подзажать обратный клапан.
jeddak
Автомобиль: Ниссан Максима А32, 95г., 2,0, МКПП
Сообщение jeddak »
В субботу пойду медную крышку ставить. За чуть больше 30$ делают у нас слышал.
Все пройдет, и это тоже...
mvg
Сообщение mvg »
Интересно посмотреть.
jeddak
Сообщение jeddak »
Не медную, а латунную крышку предложили за 90$. При этом меняют только пластиковую верхнюю крышку. Да и у материала, образец из которого изготовлена заготовка, толщина оказалась ненадежно малой. Мне показали просто жестяную крышку из латуни.
В конце-концов поехал на разбор, там мне показали радиатор от цефирки, но с небольшими дефектами за 90$. В результате поехал на рынок и нашел за 42$ радиатор из ОАЭ, который показался мне почти таким же, как и оригинальный (даже по массе), а китайные даже по виду определялись. Собрал за 20 мин., и катаюсь уже, ну и как водится 2 гайки и 2 шайбы почему то лишними оказались :-)
У меня много антифриза вытекло и пришлось долить воду (машина нужна была, а магазины не работали), и вопрос для тех, кто сталкивался с этим:
1) какой объем жидкости надо залить в систему охлаждения, если заменить жидкость?
2) откуда сливать жидкость, чтобы она вытекла вся?
Последний раз редактировалось jeddak 03 авг 2011 04:43, всего редактировалось 1 раз.
rulik
Сообщение rulik »
Всего понадобится 8.5 литров.
Сливается из трёх точек: радиатор и две на блоке.
Point 1.jpg (27.57 КБ) 11218 просмотров
Point 2.jpg (25.23 КБ) 11218 просмотров
Point 3.jpg (24.73 КБ) 11218 просмотров
Потом садишь пробки блока на герметик, заливаешь свежак и в путь.
jeddak
Сообщение jeddak »
Спасибо!
mvg
Сообщение mvg »
Дошло дело до внимательного осмотра горловины радиатора и крышки. Хоть застрелите, до какой же степени должно распереть резину (и будет ли это резиной), чтобы выбрать зазор, как минимум, в 3 мм? Причем выбрать так, чтобы клапан потерял подвижность.
ИМХО, дело не в резинке.
p.s. Трое суток с переделанной крышкой (укороченная пружина). Ни каких проблем. Ни на трассе, ни на проселке. На проселке возможно немного выдавило жижу в бачок. Да и то, самую малость. Вполне вероятно, погрешность измерений. :)
jeddak
Сообщение jeddak »
rulik писал(а): заливаешь свежак и в путь.
хоть убейте не нашел где эти точки находятся? Радиатор то ладно, а на блоке... Можно примерное месторасположение точек описать?
rulik
Сообщение rulik »
Ну как тебе это на пальцах объяснить? Смотри в районе соединения выхлопных коллекторов и штанов. Фланец на три шпильки. Других пробок там нет. Сверху их не увидишь, всё закрыто термоэкранами катализаторов. Снизу видно хорошо.
Вот тебе ещё одна фотка, может так понятнее будет.
jeddak
Сообщение jeddak »
Благодарствую, Рулик!
Почему то влезло литров 6,5 всего. А иногда все равно капает из под движка. И помпа, сволочная, полетела все-таки кажись (чтоб ей неладно было). Короче, запарила старая машинка. Одно починишь - второе полетит. Думаю, на БМВ пересесть что ли. Как раз предлагают за 6300 уев.
Sarsen
Автомобиль: Infiniti I30
Сообщение Sarsen »
Рулик это передняя часть движка или задняя если смотреть со стороны радиатора?
я уже писал в другой теме что у меня тоже радиатор полетел, воды не было но темпиратура не поднималась выше середины, что меня настораживает хотя вентиляторы работали на всю мощь (редко они так работали и то на сек 10 -15 и все) и я ехал в пробке. включаю печку она дует ходолдным.
а может это быть из-за того что я не правильно вкрутил крышку(клапан) на радиаторе во время доливания???что у меня аж радиатор лопнул(верхняя часть)
rulik
Сообщение rulik »
Последняя картинка - это задний ряд цилиндров. По другую сторону от радиатора.
А радиатор порвало из-за мертвоо пробки. Тут есть темы про пробки.
Sarsen
Сообщение Sarsen »
спс, я понял читал уже все,куплю я нов пробку
а спереди есть где воду сливать? тоесть на блоке,он на таком уровне стоит что передняя часть вроде как тоже должна сливаться
26rus/a33
Автомобиль: nissan maxima А33 2001 vq2000 automatik
Сообщение 26rus/a33 »
данная проблема дошла и до меня! машине не с москвы и там не ездила, значит проблема в крышке? 2.прочитал всю тему, у нас в пятигорске никто мне алюминевую крышку не будет делать, какой фирмы радиатор купить!?
26rus/a33
у кого какое мнениие за фирму Oriparts делает радиаторы стойт 3 рубля!?
