вентилятор салонный
Deegmon
Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
Re: вентилятор салонный
Сообщение Deegmon »
DAKalimov писал(а):Бывает сгорает управляющий полевик. Но лучше проверить предохранители.
что такое управляющий полевик?
предохранитель один же на вентилятор кондиционера называется, на 10А, по этой ссылке http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=view который в салоне, он целый. пытался его менять другими предохранителями, никакого результата.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного (А.Эйнштейн)
Deegmon только сразу не бросайся его делать, а то сожжешь, чего доброго, обычно он горит после вмешательства хозяина, или моторчика от ВАЗ
вентилятор печки резистор
климат печка, не крутит вентилятор полевой транзистор
Не могу найти полевой транзистор в 32-ой!
Deegmon
Сообщение Deegmon »
ну на сколько я понял полевой транзистор это такая белая фигня за моторчиком печки, откручиваешь а там длинная форма с материала по типу камня?
з.ы. ну тут точно уже дело не в моторчике прально? если у электрика он крутился, знач его не клинит, и он рабочий.
director2008
Автомобиль: nissan maxima 3литра, автомат , 2003год
Сообщение director2008 »
Проверь предохранители под капотом, их там 2 штуки. Если стоять лицом к авто , то они находятся справа. Удачи!!
Deegmon
Сообщение Deegmon »
предохранители целые и слышно когда ключем зажигания поворачиваешь, то в районе моторчика под торпедой идет щелчек
director2008
Щелчок у меня тоже был ,это срабатывает реле- так и должно быть. У меня также было -в руках работает, а на машине нет.В моем случае оказались сгоревшими предохранители под капотом.Я поспешил и купил новый оригинальный отопитель, а зря! Теперь продаю старый ,но рабочий.Посмотри еще раз внимательно предохранители под капотом- чудес не бывает!!!
Deegmon
Сообщение Deegmon »
предохранители целые. проблема в распределителе напряжения, тот что отвечает за обдув, вот фото этой байдени:
может можно взять какой-то другой аналогичный. мож кто с чего ставил? потому как это байдень стоит 80у.е. на разборке :(
Она разбирается? Можно просто прозвонить управляющий транзистор. Сам эту штуку не видел и не разбирал, к сожалению, или к счастью.
Deegmon
Сообщение Deegmon »
viewtopic.php?f=9&t=17984
мож кто что подскажет?вентилятор теперь крутиться постоянно, скорость не регулируется, на кнопку OFF на климате не реагирует.
Ganc писал(а):Тоже решил порыться в мануале, в А33 точно стоит полевик!
стр.31 (ha.pdf)
смотри на схеме FAN CONTROL AMP. - это и есть "резистор"
проверь напряжение, перед моторчиком, как меняется, так же смотри в блоке управления климатом, дорожки, могли сгореть
Deegmon
Сообщение Deegmon »
это схема блока управления климатом? то есть нуна разобрать климат, и там смотреть FAN CONTROL AMP?
Deegmon
- замерить напряжение подаваемое на моторчик
- разобрать блок управления климатом, и посмотреть дорожки, могли сгореть (это как вариант, на цефиро встречался такой дефект, после того как закоротили)
Deegmon
Сообщение Deegmon »
точно!!скорее всего закоротили. электрик когда проверял моторчик, он бросал провод от акума напрямую на моторчик то ли на минус то ли на плюс и при этом наблюдались летящие искры от соединения провода. скорее всего.
блок управления находится под торпедой где регулировка климатом происходит?
а есть схема климата? мож можно пропаять дорожки?
Deegmon писал(а):....а есть схема климата? мож можно пропаять дорожки?
схема в мануале, дорожки можно восстановить, но лучше всё ж, к другому электрику.
Deegmon
Сообщение Deegmon »
я вынул климат, там 2 платы. какая из них изображена на мануале пока не могу понять. одна плата держится на внешнем корпусе климы, с колесиком, другая перпендикулряно к ней прикреплена.
первая плата
и вторая плата
а вот схема
