Ваша догадка неверна уважаемый. С толкоча то заводится - значит мотор сам жив.. Защита спасает от физический повреждений, от воды уж никак не поможет(я езжу без нижней защиты - и в дождь и снег - все норм - только что разок пришлось шлифануть поддон, так как несколько раз цепакнул им - уж сильно низкая посадка спереди у авто). Надо смотреть стартер.mir89 писал(а):эх ребята ребята у меня машина такая же всего неделю.... понасоветывали парню... он в дождь ехал без защитки вода попала на ремень грм проскочили зубья и ппц всё клапана погнуло... а стартер крутить и не будет... т.к двигло заклинило.... попробуй снми бампер и как в советское время прокрути двигло он 100% не прокрутица... сними правое колесо и посмотри ремень грм по меткам стоит или нет если нет пипец.... в стартер не лазий он тут не при чём.... без защитки ездить нельзя особенно в дождь.... скорее всего капиталка светит удачи...
Не заводится Nissan Maxima J30 1992г
- utccorp
- Автомобиль: Nissan Maxima(j30), 91 г.в.,V6 - 3.0
Re: не заводиться Nissan Maxima J30 1992г
- berezovskiy
а на ремень хоть поливай хоть сы если он нормальный и правильно натянут то ничего не перескочит
зачем бампер снимать чтоб двигатель покрутить?
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 VG30E 1991г. V6. 3.0 МКПП
Хотя... судя по датам постов, возможно ТС уже починил авто.
- MadmaN
- aleksj30
- Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
- oleg custom
Не можешь скачать мануал и там посмотреть?aleksj30 писал(а):не можете показать на фотке где стартер находится?
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Блин, ну объяснил...aleksj30 писал(а):Сегодня утром не завелась моя j30 включаешь и даже стартер не крутит не можете показать на фотке где стартер находится?
Давай по порядку....вкл. зажигание лампочки горят? Далее что-нить щелкат, лампочки меркнут?
Может банально акум.
А со стартером конечно......хм... ты вниз-то посмотри, увидишь))
- berezovskiy
- Sirkon
Приехав с обеда на работу, бросил на 3 часа возле офиса своего макса (сразу следует оговорить, что погода у нас сегодня просто пипец: мощный ветер, аж двери не дает закрыть и температура воздуха -13). Так вот началось все с того, что решив уехать домой, бросив вещи в салон, сел и начал заводить: ключ на старт, лампочки зажглись, релюхи щелкнули, насос загудел, прокручиваю ключ дальше, еще щелчок релюхи и всё..., приехали. Так я проворачивал ключем раз 10 - безрезультатно. При этом следует отметить что огни фар ничуть не теряли в яркости при старте. Ну на всякий случай я снял акум (благо зарядка была в багажнике), пошел в офис, подзарядил, поставил обратно и результат тот же - стоим и не заводимся. Проверил все предохранители - все в норме. После всех этих танцев с бубном поймал охранника и вместе с ним все-таки завели с толкача, приехал в гараж, дал ей хорошо прогреться, заглушил, подождал минуту-две и... о чудо!!! заводится как и раньше с пол-пинка, раз 15 с радости завел.
А теперь вопрос: что могло с ним (стартером?) случиться? Есть у кого версии.
- Автомобиль: Nissan maxima 1997 г.в. 3.0 МКПП
- Sirkon
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1989г. 3.0 МКПП
- Sirkon
Вот теперь меня начали посещать умные мысли, даже не думал в эту сторону, спасибо!Bumerang писал(а):У меня было такое. Поменял щетки и все в порядке. Хозяин который был до меня поставил не оригинальные щетки. Они были толи прикручены толи припаяны, в общем на холодную не хотела заводиться. Может у тебя щетки износились?(как вариант)
- Sirkon
