При торможении бьет руль
- Deegmon
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
Re: При торможении бьет руль
почему не поможетDeegmon писал(а):так что, если диск повело, то никакая проточка не поможет?
- Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
- Deegmon
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Согласен.Об этом и речь.freddy_55 писал(а):+100
- serrgio
Вообще,по хорошему,когда едешь по длительному спуску,тормозить нужно передачами,а то и новые диски расплавятся.На автомате для этого есть 1 и 2 передачи.freddy_55 писал(а):serrgio писал(а):в жару при длительном спуске ,км и больше, если тебе потребуетсмя экстренное торможение нужна будет вся прочность исправного тормозного диска , если он тоньше чем надо его порвет!!! порвать может в двух местах...либо по посадке к ступице по диаметру , что чаще всего, либо он просто лопнет по рабочей поверхности ,реже но тоже бывает..., если первый вариант то вам повезло т.к. остальные 3 колеса машину все-таки остановят, если второй вариант , то упаси вас бог от нахождения в автомобиле в этот момент...за все время моей практики случаев под номером 1 было штук 10-15, а вот после второго варианта только один...при этом общались мы уже с родственниками владельца авто...
