Машинка не араб.Уровень на не прогретом ДВС на MIN,когда прогреется на MAX.(в бачке). Вроде все в норме.Я склоняюсь все таки ,что проблема где-то в цепи:датчик ОЖ двигателя-датчик на панели приборов.На счет механической части(помпа,термостат),все работает без жалоб.тах писал(а):машина араб? уровень ОЖ на не прогретом двигателе, в норме?
Датчик температуры охлаждающей жидкости А32
Laptevski
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2000, 3000,автомат,
Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости А32
просто найти сканер и сравнить показания датчиков на приборной панели, и второго который дает данные на ЭБУ, на прогреве и в прогретом состоянии.Laptevski писал(а):...На счет механической части(помпа,термостат),все работает без жалоб.
- скорее всего глючит на отрезке одно контактный температурный датчик - указатель температуры ОЖ. это не так страшно главное компу должны идти правильные показания, а их дает двух контактный, рядом стоящий датчик.
Laptevski
на этой температуре они не должны включаться, на 95°С первая скорость включения.Laptevski писал(а):вентиляторы включаются на 87 градусах.
прям на разборе подключить панель и проверить там же. сравнить показания со старой панелью.Laptevski писал(а):...датчик с тахометром покупать на разборке...
5.4 Проверка состояния вентиляторов системы охлаждения и цепей их включения, замена компонентов
собственно даже при исправно показывающем указателе температуры, отследить +/- 10°С довольно трудно, учитывая погрешность показания.
не перегреть автомобиль поможет, установка приборов контроля температуры ОЖ: типа Vcons, Multitronics и других систем способных выводить показания ОЖ до одного градуса.
- правильная работа термостата
- герметичность и должный уровень ОЖ в системе охлаждения
- правильная работа вентиляторов охлаждения
- чистые радиаторы
http://pic.lg.ua/l/igfR2/brSx48/2
- ВИТАЛИЙ 033
- Автомобиль: NISSAN, Maxima А32, 1995, 2.0, механ.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03-КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
для начала проверь уровень ож - в радиаторе!ВИТАЛИЙ 033 писал(а):Подскажите что может быть. После того как заглушил двигатель через некоторое время или сразу завожу, срабатывает вентилятор и машина глохнет. После минутного перерыва может завестись и неделю без проблем работать.
- ВИТАЛИЙ 033
Уровень под голлыхко в радиаторе, а в бочке серидина держится.что ещё может быть?allert писал(а):для начала проверь уровень ож - в радиаторе!ВИТАЛИЙ 033 писал(а):Подскажите что может быть. После того как заглушил двигатель через некоторое время или сразу завожу, срабатывает вентилятор и машина глохнет. После минутного перерыва может завестись и неделю без проблем работать.
- ВИТАЛИЙ 033
Товарищ говорит, когда она глохнет и пытаешься её сразу завести, ему кажется, что она переливает бензин, говорит что пахнет бензином после этого.тах писал(а):ВИТАЛИЙ 033 если пофилософствовать, то после выключения ДВС температура поднимается, при запуске и температуре 95 гр. запускается первая скорость охлаждения вентиляторов, следовательно для их работы должен открыться КХХ, возможно в нем причина. проверить просто отключить вентиляторы перед запуском, и не забыть потом подключить. как держит обороты двигатель, при включении нагрузки
Потом когда завелась, обороты плавают, точнее, падают после перегазовки вроде всё нормально.
При включении какой нагрузки?
фары, кондиционер.ВИТАЛИЙ 033 писал(а):При включении какой нагрузки?
запах бензина: переливает (двухконтактный датчик ОЖ), или форсунки текут
- ВИТАЛИЙ 033
Кондей я пока снял, а при включённых фарах обороты в норме.тах писал(а):фары, кондиционер.ВИТАЛИЙ 033 писал(а):При включении какой нагрузки?
Начну с лёгкого датчика, если не сложно подскажите, где он находится?
В форсунки не лазил как купил авто уже 4-е года.
Arhat
- Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
с датчиком всё нормально, смотри чистоту сот радиаторовArhat писал(а):...Датчик бракованный (хотя оригинал брал...) ?
машина греется помогите !!!
по трассе поднялась температура выше обычной отметки
Arhat
с датчиком всё нормально, смотри чистоту сот радиаторовтах писал(а):Arhat писал(а):...Датчик бракованный (хотя оригинал брал...) ?
Да вроде как на днях смотрел на просвет - где можно посмотреть, просвечивается радиатор.... И вчера до обеда, пока не поменял датчик, всё нормально было....... Ладно, сейчас снова покататься нужно, посмотрю, что с чистотой радиатора и температурой.....
А ссылки вчера вечером проштудировал....... Радиаторы чистил осенью.....
