Электронные каталоги NISSAN
- Автомобиль: nissan cefiro A33 2002г.
Re: Электронные каталоги NISSAN
Можете ссылочку кинуть для FAST General RH? у меня араб праворульный, в офисе ЭКЗИСТа пробили по этому каталогу.
Заранее благодарен.
JN1CAUA33ZO180955
- Автомобиль: NISSAN Maxima 1998 АКПП
Скоро залью.Serjei-01 писал(а):Приветствую!
Заранее благодарен.
JN1CAUA33ZO180955
За скорость скачивания и т.д. сказать ничего не могу файлы лежат на yandex.ru предложите альтернативу.Ivanov-PV писал(а):Скачиваю файл Ниссан_JP заново. Может, криво скачался... Скорости нет никакой.... постоянные зависы....
Добавил для Вас каталог.Serjei-01 писал(а):Приветствую!
Заранее благодарен.
JN1CAUA33ZO180955
NISSAN_GR.rar
- berezovskiy
- Автомобиль: максима QX (33) 2L АКПП 2001г
Помойму под макос нет ничего (berezovskiy писал(а):а подскажите а каталоги есть такие под мак ос? а то не хочется параллель десктоп подгружать))
собственно правильно сказали, благодари xStSx, за возможность использования, супер-пуп ер каталога.sergey2369 писал(а):....это супер-пупер дилерский каталог и простому смертному не доступен....
- kesha333
программа на 7, и если вышла, то на официальном сайте смотреть, под ХР "Microsoft Virtual PC" бесплатная.kesha333 писал(а):А под Семёрку где взять "Microsoft Virtual PC" ??? Там в списке только Виста. Или на 7-ке тоже корректно работает???
http://win7soft.ru/system/others-system ... ual-pc.htm - Пожалуйстаkesha333 писал(а):А под Семёрку где взять "Microsoft Virtual PC" ??? Там в списке только Виста. Или на 7-ке тоже корректно работает???
- kesha333
Спасибо, но эта версия для 32 битных систем. Я нашел какю то для 64 битных. Установил. Но при NISSAN_CA.vmc вылетает ошибкаxStSx писал(а):http://win7soft.ru/system/others-system ... ual-pc.htm - Пожалуйстаkesha333 писал(а):А под Семёрку где взять "Microsoft Virtual PC" ??? Там в списке только Виста. Или на 7-ке тоже корректно работает???
"Не удалось зарегистрировать виртуальную машину. Не удалось добавить конфигурацию виртуальной машины. Состояние гибернации несовместимо с установленной версией Windows Virtual PC"
Как быть?
удалите файлик (выглядит как А4 листок) и запустите снова!kesha333 писал(а):Спасибо, но эта версия для 32 битных систем. Я нашел какю то для 64 битных. Установил. Но при NISSAN_CA.vmc вылетает ошибка Не удалось зарегистрировать виртуальную машину. Не удалось добавить конфигурацию виртуальной машины. Состояние гибернации несовместимо с установленной версией Windows Virtual PC" Как быть?xStSx писал(а):http://win7soft.ru/system/others-system ... ual-pc.htm - Пожалуйстаkesha333 писал(а):А под Семёрку где взять "Microsoft Virtual PC" ??? Там в списке только Виста. Или на 7-ке тоже корректно работает???
- kesha333
О! Запустилось, но теперь открылось черное окошко а там надпись: "reboot and select proper boot device or insert boot device"xStSx писал(а): удалите файлик (выглядит как А4 листок) и запустите снова!
