Стук из за ремня - зто реально?
- иваныч 83
- Автомобиль: ниссан максима А33QX 3 литра АКПП 200л.с. 2004г. выпуска
- rulik
Re: Стук из за ремня - зто реально????
- Добрый Кот
а что за ремень?(производитель)
- freddy_55
Внутренние ручейки ремня посмотри , стопудов что-то постороннее там есть оно и стучит при работеиваныч 83 писал(а):Ситуация следующая!!!!!! Решил поменять ремень генератора и натяжной ролик. Поставил ролик и ремень, завожу и слышу стук. Подумал ролик левый подшипник стучит, что в принципе не реально. Снимаю и ставлю старый ролик с новым ремнём - завожу стук. Снимаю всё новое ставлю всё старое - завожу тишина.... Я в ауте.. Снимаю старый ролик ставлю новый со старым ремнём - завожу тишина.. Снимаю старый ремень и ставлю новый ремень - завожу стук!!! Получается причиной стука ремень???? -это реально!!!! Езжу третий день стук стал тише, но не пропал((((
- иваныч 83
Нет не было ни какого переломаrulik писал(а):Сильный перелом на ремне (от хранения) был?
- иваныч 83
На ремне написано бошь маде ин Германия Я И РУЧЕЙКИ СМОТРЕЛ И ПЕРЕЩЕТАЛ ИХ ПРИКЛАДЫВАЛ СТАРЫЙ РЕМЕНЬ К НОВОМУ ВСЁ ОДИН В ОДИНДобрый Кот писал(а):реально!
- Добрый Кот
попробуй другой ремень.и у них бывает брак - редко но бывает.иваныч 83 писал(а): написано бошь маде ин Германия
- иваныч 83
Да уж придётся((( Так они отказываются мне его поменять на новый тк я сам ставил а не в сервисе!!! А ещё эксперимент сегодня проводил: Ослабил ремень- завёл стука нет!! Как только подтянул - стук(((Добрый Кот писал(а):попробуй другой ремень.и у них бывает брак - редко но бывает.иваныч 83 писал(а): написано бошь маде ин Германия
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
- freddy_55
ну если ручьи чистые то тогда шов жесткий очень!!!alexghost писал(а):ремень деформирован, такое бывает, или болт генератора ослаб.
это как в анекдоте про формулу круга
- rulik
Можно попробовать положить ремень на плоскость, стол к примеру, и прокатать его ладонью как гусеницу на тракторе. Если проблема в корде, то она себя покажет.
Если стук пропадает при ослаблении натяжения, то можно ещё и подшипник какой заподозрить. Но я в это слабо верю.
- иваныч 83
Еслиб был подшипник то он и на старом ремне дал о себе знать А тут х....я какая то Старый ремень ставишь - тишина, а новый стучит Ща немногу ещё поезжу и если не притрётся не пройдёт стук то новый буду ставитьrulik писал(а):Я потому и спрашивал про перегибы заметные. Сам лично другой причины не вижу.
