Езда на 5 горшках
Творяться непонятки!!!!!
- Stasmaxima
- Администрация клуба
для такого пустяка шлишком много открытых тем. эта уже третья открытая только Вами Aprior,
viewtopic.php?t=4021
viewtopic.php?t=3973
модереторам прошу объеденить темы....
остаётся только проводка...Свеча в норме, катушка новая, скорее всего тоже в норме, стараю катушка тоже в норме- ставил на другой цилиндр- работает. В чем тут может быть дело? Как лечить?
Если диагностика показала - пропуски зажигания в ...... целиндре, не спешите, как здесь многие советуют " +1,+2, +3 меняй катушку!!!!!....,, переставьте катушку на другой целиндр, тем самым можно проверить её работоспособность, проверьте есть ли питание на катушке, масса, управляющая масса....
PS Дерзайте и пользуйтесь поиском, не открывайте лишних тем.
- Jo Dee
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 2.0 МКПП
Re: Езда на 5 горшках
Это тоже катушка? Какого цилиндра?
P1320 - Ignition Control Signal Fault - Неисправность в цепи первичного контура зажиганияJo Dee писал(а):Ошибка P1320 - Сигнал зажигания - первичный.Это тоже катушка? Какого цилиндра?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... ords=p1320
цилиндр, сам определи, или на диагностике
- Painkiller
- Автомобиль: maxima A32, 97 г.в., 3.0, АКПП
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- Анатолий Васильев
- Painkiller
- biker
на рабочем двигле выдерни фишку с катушки 1го цилиндра - меняется ли поведениедвигана в этот момент???Painkiller писал(а):Народ, таже проблема, только катушки местами махал, рабочии, свечи махал, тоже намана, сигнал на катушку вроде тоже приходит, а первый котел не фурычит, свеча все время в бензине.....
- Painkiller
если изменений нет, то или форсунка, или свеча, или катушка в этом цилиндре кто то не работает. изменения должны быть падение оборотом ДВС, не более 250 об.минPainkiller писал(а):пробовал, изменений нет, но катушкм рабочии
