Мерцают лампочки давления масла и chek
matrosik
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002г. 2,0 V6
Сообщение matrosik »
Помогите, пожалуйста, у меня Максима А33. При запуске двигателя загораются одновременно две лампочки:давления масла и chek. Через некоторое время они гаснут, но в дороге могут опять начинать мерцать. Масло поменяли. Давление померили: отличное. Заменили датчик давления масла. Однако все по-прежнему.
Re: Мерцают лампочки давления масла и chek
matrosik писал(а):...Масло поменяли. Давление померили: отличное..
фильтр понимаю, так же меняли? что говорит чек, номер ошибки напиши.
matrosik
В общем, дело обстоит следующим образом. Еще раз провели диагностику двигателя. Оказалось, что лампочки масла и чек запараллелены. Плюс ко всему, накрылись лямбды. Однако предыдущий хозяин об этом позаботился и нахимичил что-то так, чтобы чек ошибку не выдавал. Сейчас, как сказали в сервисе лампочка масла подтягивает чек, но почему загорается масло в сервисе толком не знают (предполагают, что проводка неисправна). Что делать в такой ситуации?
поменять сервис на тот, где понимают получше. коды ошибок они хоть сказали? и какие именно лямбды накрылись...
matrosik писал(а):..но почему загорается масло в сервисе толком не знают...
если всё действительно тк как ты пишешь, то в сервисе прикалываются над тобой
лампа давления масла горит, или мигает, если:
- нет масла, не работает двигатель, неисправен датчик давления масла, давления масла ниже нормы, грязный масляный фильтр, плохой контакт проводки
что делать:
- распаралелить всё, и решить вопрос с давление масла, в первую очередь
allert писал(а):поменять сервис на тот, где понимают получше.
тоже стоит подумать, и принять разумное решение, а то они у тебя ещё и дальше будут интересоваться, как ремонтировать твой автомобиль.
matrosik
В итоге, еще долго диагностировали мою машину. В итоге, распараллелили проводку. Чек стал гореть постоянно , лампочка давления масла все равно иногда то загоралась, то исчезала. Давление еще раз замеряли - в норме, датчик - рабочий. Оказалось, что дело в электропроводке. Как сказали на сервисе, где-то под двигателем перетерся проводок. В нем-то все и дело. Вроде бы все исправили. Сейчас лампочка давления масла не загорается, и ошибку чека сбросили. Тоже пока не горит (надолго ли, не знаю). Нужно решать что-то с лямбдами.
matrosik писал(а):... Нужно решать что-то с лямбдами.
ставь ссылку на тему лямбд и задавай в ней вопрос, типа дальнейшее обсуждение трабла в теме и ссылка.....
