горит предохранитель на 120А
B@????????
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1998 AKPP
Re: горит предохранитель на 120 А
подробнее объясни, двигатель не работает, подключаешь АКБ - сгорает предохранитель: после запуска? перед запуском? или ...?B@???????? писал(а):... предохранитель центральный на 120 А горит когда АКБ подключаю...
- freddy_55
Re: горит предохранитель на 120А
B@????????
+1 переполюсовка или коротышB@???????? писал(а): центральный предохранитель подключаешь не на заведённой машине он горит
- freddy_55
Переполюсовка однозначно!!!B@???????? писал(а):Нет двиготель работает в норме центральный предохранитель подключаешь не на заведённой машине он горит !!! Работает только ближний,дальний свет фар и поворотники ну и аварийка АКБ впорядки !!!У меня это стало после замены АКПП мне тут на месте говорят тоже могли переполюсовку или замкнули что то гдето!!!!
пробуй другой АКБ, контакты должны быть хорошие, главное вставку в этот предохранитель не ставь мощную, а в дальнейшем замени, на новый предохранитель.B@???????? писал(а):...переполюсовку или замкнули что то гдето!!!!
тема Переполюсовал!!!!
maks30
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20DE
- tundarunda
maks30
- Alex_Neveroff
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5AT Eximo
А отвечает он за всю электрику кузова и, самое главное, зарядку аккумулятора.
Когда он перегорает, в автомобиле работают только двигатель (чтоб доехать до дома/сервиса) и фары с габаритами (чтоб не темно ехать было
И если аккумулятор слабенький, то времени добраться до дома/сервиса крайне мало.
Я в этом году весной-летом столкнулся с подобной проблемой.
Сделал коротыш в диодном мосте своего генератора (не проверил после сборки) и предохранитель сгорел при подключении аккумулятора. В Экзисте есть такой (Bosch, номер 1987529075), цена 220-240 рублей. Тогда машина нужна была срочно и пять дней ждать было нельзя. Пошел я на рынок и там купил два точь-в-точь таких же по 100 рублей. Поставил (коротыш, естественно устранил) - все работает, все классно.
Настало лето, начал я пользоваться климатом, плюс ближний свет всю поездку, плюс штатная магнитола играет. Еду и слышу писк с пассажирской стороны, который усиливается с повышением оборотов двигателя. Пока размышлял что это может быть - раз, и погасла панель (я еду), двигатель работает. Тут я сразу понял в чем дело. Поменял предохранитель на обочине, проверив тестером провода от генератора, поехал. Решил заехать на рынок купить еще один (люблю когда в запасе есть жизненно важная деталь, которая еще и места не занимает). Купил. На следующее утро сел в машину, поехал, включаю ближний, климат и через пять минут предохранитель сгорает. Тут я не на шутку забеспокоился. Доехал на аккумуляторе до дома, снял генератор (я ведь только в него лазил перед этим), проверил его на коротыш, разобрал, еще раз все проверил - все отлично. Поставил генератор на место. Заменил предохранитель. И тут мне стало интересно какой он внутри. Поддел я крышечку сгоревшего предохранителя отверточкой и увидел следующее: прозрачная крышечка стала мутной и изнутри как-будто прижженая сигаретой, "нитка" предохранителя тонковата для 120А. Сравнил этот дешевый предохранитель со сгоревшим родным - разница налицо. Родной имеет гораздо более толстую "нитку", расположенную на керамической подложке и вообще сделан качественнее.
Поехал на рынок к продавцу этих чудесных предохранителей. Диалог с купленным за 100 рублей предохранителем в руке:
- он держит 120А?
- должен, мы не проверяли.
- я проверил, может не держать и сгорать от того что он на самом деле не 120А?
- может, качество у них не как у оригинала.
- понятно, спасибо.
Заказал в Экзисте за 230 рублей предохранитель Bosch, номер 1987529075, подождал, поставил.
Пока ждал, ездил без климата и без фар (днем), так как второй установленный дешевый предохранитель ощутимо грелся.
После замены на предохранитель, который реально держит 120А я осмотрел дешевый несгоревший предохранитель - в его корпусе сбоку проплавилось большое отверстие, прозрачная крышечка также помутнела, то есть грелся он не по детски и все равно сгорел бы по закону подлости где нибудь ночью на безлюдной дороге.
Проверить держит или нет этот предохранитель свой ток очень просто: запускаем двигатель, включаем габариты, противотуманки, дальний свет, аварийку, освещение салона, штурманские светильники, музыку, помощник нажимает на педаль тормоза (чтобы еще и стопы зажглись) и поднимает обороты двигателя до 2000-2500. В это время стоишь и держишь палец на прозрачной крышечке предохранителя. На некачественном она будет нагреваться и мутнеть (а может он и сразу сгорит), а на нормальном останется как была.
maks30
- Alex_Neveroff
