Непонятный стук
Сергей Бодров
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 АКПП A33 2000
Непонятный стук
Сообщение Сергей Бодров »
Вообщем ситуация в следующем: еду я сегодня по неровной дороге на маленькой скорости (25-30 км/ч) и вдруг такой ах...ный такой удар, какбудь-то ломом по днищу кузова ударили. Я остановился думал может на палку на какую наехал - нет ничего. Поехал дальше сначала вроде бы ни чего , потом опять такой же удар где-то в районе правой подвески, причём мне показалась что даже в педали отдаёт. Я развернулся и поехал в сервис, пока ехал по плохой дороге ещё пару таких ударов было, причём не закономерных, то есть нет токого что гремит на кочках или ямках, просто не стого ни с сего - удар и всё. По нормальной дороге тишина. В сервисе подняли на подъёмник передёргали всю подвеску - тишина, всё в норме. Загнали на эстакаду подёргали подвеску под нагрузкой - то же всё ок. Подушки двигателя и коробки то же в идеале. Повёз мастера на плохую дорогу опять такие же удары. Причём когда первый раз ударило, мастер аж на кресле подпрыгнул, говорит что испугался и таких ударов никогда не слышал, он предположил что может быть что то со шрусом, но он - не хрустит и ни каких люфтов то же нет.
Уважаемые соклубники подскажите что может быть такое, может у кого были похожие симптомы?
Заранее спасибо за ответы.
rulik
Re: HELP!!! Непонятный стук
Сообщение rulik »
Было похожее. Правда на Опеле, но это сути не меняет. Удар глухой, сопровождается резонансным эффектом, отдает в ноги и машина как бы замирает перед ударом. В моём случае осыпался один из шариков наружного шруса. Потом не выдержал сепаратор, раскололся, и вся "граната", как ей и положено, разорвалась в куски.
Вскрытие выявило один "граненый" шарик и три куска сепаратора.
На дорогу ни ногой!!!
Сергей Бодров
rulik, спасибо за ответ. Значит сегодня будем шрус разбирать.... :(
4oma
Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Сообщение 4oma »
у меня тоже такое было,и тоже отдавло в педаль,а дело было в колесе,левое колесо просто напросто открутилось!
Сергей Бодров
4oma, первым делом проверил все колёса - нормально затянуты.
MANSCH
Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение MANSCH »
тож было дело стучало-потихоньку добрался до сервиса.удар был периодический как металл по металлу(типа по рельсе стучат-на обед трактористов зовут :D ),оказалось колеса передние ослаблены были.они кованые,механик грит-наверное спереть хотели! Но удары соотносились со скоростью движения авто
Mihas911
Автомобиль: Nissan, MaximaQX, 1995, МКПП, VQ30DE
Re: Непонятный стук
Сообщение Mihas911 »
Здравствуйте! сегодня заехал поменял гранаты, пока домой ехал все нормально было, сейчас поехал по делам при наезде на кочку правым колесом раздается стук буд то молотком кто то стучит.... и еще машину немного ведет в право...... в чем проблема? подскажите пожалуйста!
Василич
Re: Непонятный стук
Сообщение Василич »
Что-нибудь прикрутить забыли.
Re: Непонятный стук
Mihas911 писал(а):Здравствуйте! сегодня заехал поменял гранаты, пока домой ехал все нормально было, сейчас поехал по делам при наезде на кочку правым колесом раздается стук буд то молотком кто то стучит...
стучать может что угодно, начиная от забытого мастерами инструмента под капотом твоей машины, не прикрученным колесом, или не открученным колесом, как больше нравиться))) и т.д. и т. п. смотреть и ещё подробнее о характере стука, как было, как стало, хотя всё одно отгадаем или нет, лезть под машину придется.
Скрежет спереди
Передняя подвеска стук.
Опора двигателя
Стук в передней правой стойке!!!
Mihas911
Re: Непонятный стук
спасибо уже нашел причину! болт суппорта тормозного оборвало вот он и стучал!
freddy_55
Автомобиль: Maxima а33 2л акпп
Re: Непонятный стук
Сообщение freddy_55 »
Mihas911 писал(а):спасибо уже нашел причину! болт суппорта тормозного оборвало вот он и стучал!
:shock: хера се это чего с ним делать надо что болт 12мм в диаметре порвать тем более каленый насколько я помню :oops:
ДимДимыч
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Re: Непонятный стук
Сообщение ДимДимыч »
У меня так ШРУС внешний правый рассыпался.... Выехал на таком по говнам с дачи, потом ещё утром до СТО доехал и только на подъёмнике из него шарики высыпались.....
Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет.
Добрый Кот
Re: Непонятный стук
Сообщение Добрый Кот »
:? если кто знает - подскажите:
при загруженном багажнике в 80 кг на кочках непонятный скрежет сзади.
на подьемнике проверили - ничего не нашли. - Кто что скажет?
NAZAR
Re: Непонятный стук
Сообщение NAZAR »
Может колёса по аркам трут? не смотрел по этому поводу?
Москва САО
rn3rbz
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
Re: Непонятный стук
Сообщение rn3rbz »
Поставил машину на ход: заменил генератор, отремонтировал тахометр и датчик температуры...А тут мне Макс новый прикол выдал, правда раньше я его не замечал, помоему даже сразу после "ремонта рулевой рейки".
А суть прикола такая: при скорости около 40 км/ч и выше при малейшем повороте руля влево (а иногда и вправо) слышен громкий стук в районе передней подвески (как мне на слух показалось). Чем быстрее едешь - тем чаще стук. При чем когда сегодня возвращался домой специально покручивал рулем влево-вправо...При покручивании влево стук слышен, при покручивании вправо - пропадал...Если колеса поставить совсем ровно, то стука тоже нет, чуть левее - появляется.
После снятия/установки рулевой рейки на сход-развал не ездил, планирую в ближайшее время съездить (может правда что со сходом #-o )... Хотя может пока и не ехать...Рулевую рейку все равно регулировать еще надо (а следовательно и рулевые наконечники сбивать)...
Прошу прощения за размытость проблемы, но ямы под руками нет, посмотреть что там внизу творится не могу((
Изображение Изображение
Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.
