шумит цепь
Xeeex
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx 2.0 V6 кпп мех 1998г.в
шумит цепь
Re: шумит цепь
Зависит от закоксованности двигателя и угара масла. да и просто от масла. В чем конкретно причина шума - без разборки установить затруднительно. Если это вообще онаподскажите нормально ли это припробеге 177 тыс
Re: шумит цепь
Re: шумит цепь
Потом начинается циклический звук цепи (причем судя по периоду - большой
цепи). Когда полностью прогрет - шумит всегда, особенно слышно в районе
2000 оборотов. Масло ест 400-800 гр на 1000 км.
Движок взял в таком состоянии и уже год пытаюсь лечить без вскрятия,
пока параметры остаются без изменений.
Есть только два положительных результата - стала меньше дымить из трубы
и после последней промывки цепь меньше шумит.
Что делал: В прошлом Августе купил. К настоящему моменту проехал почти
20 000 км. С самого начала сменил масло и фильтр и потом менял
масло+фильтр каждые 3000 км. После 4 таких смен сделал раскоксовку
Лавром (Заливал 2 балона по 330мл). После этого машина перестала сильно
дымить (ранее на заднем бампере и правом фонаре налипал черный нагар -
легко после поездки можно было увидеть неравномерность, левая половина
чистая, правая в черной саже).
Потом сделал еще 2 замены масла и за 100км перед второй залил в масло
"Мягкую промывку двигателя" Hi-Gear кажется. Сменил масло и в новое
масло залил еще полный флакон этой промывки. Сейчас проехал на нем уже
1200км.
Продолжаю испытания
Re: шумит цепь
кошелька? так скоро стоимость расходников приблизится к стоимости замены движка.Продолжаю испытания
- sir.EAA
Re: шумит цепь
с такими симптомами как у тебя, реально легче задуматься о замене двиглаAlex_O писал(а):
Продолжаю испытания
- pmiki13
Re: шумит цепь
Они летают между пьянками!!!
Re: шумит цепь
не факт - если убили движок, то симптомы наступают независимо от возраста. более того - возраст сам по себе к такому не приводитpmiki13 писал(а):пробег явно смотан
- SevaJ
- Автомобиль: Maxima QX A33 2003 г.в. 2.0 МКПП Золотистый. Очаково-Матвеевский р-н.
Re: шумит цепь
Летом хочу поехать в деревню к Родителям 1000 км в одну сторону. Выдержит ли двигатель эту дорогу или нет? На крайняк заменю там цепь, там в 4 раза дешевле. Есть спец. сервис по ниссанам.
- rulik
Re: шумит цепь
Цепь и уровень масла не связаны никак.
А вот если от деформации лопнула трубка маслоприемника, то и зависимость шума от уровня масла будет, и рокот работающего на масло-воздушной эмульсии двигателя появится.
- SevaJ
Re: шумит цепь
А гидро натяжители цепи за счет чего натягивают? Как мне сказали от давления масла!!!rulik писал(а):А поддон двигателя нигде не гнулся об пеньки?
На счет поддона не замечал, надо посмотреть. Защита стоит старая, она ровная, под защиту не смотрел. Хотя когда первый раз менял масло, влезло 3.5 литра примерно, по техническим характеристикам - 3,6 литра, соответственно дожно быть все нормально.
- rulik
Re: шумит цепь
- SevaJ
Re: шумит цепь
- rulik
Re: шумит цепь
А вот у тебя шумит на прогретом. Это другое. Возможно цепь растянута настолько, что на холодном двигателе натяжителя ещё хватает, а при прогреве цепь удлиняется и у натяжителя не хватает хода штока, чтоб её подтягивать. Но я не в курсе, есть ли на натяжителе ограничитель хода. Я его живьем не видел и не разбирал. Может кто из бывалых расскажет.
- SevaJ
Re: шумит цепь
В июне к родителям собрался, там дешевле в разы замена цепи.
